Славик64
Славик64
Дигора
16.07.2020 в 22:29:48
niki55, все хорошо!!!
10-40-99@mail.ru
Вероника1992
Вероника1992
19.07.2020 в 16:54:47
Здравствуйте, уважаемые мастера-форумчане! Газовая колонка Нева-3208. Протечка по штоку водяного узла. Водяной узел намертво приклеился к газовому и не реагирует на выкручивание крепежных винтов. Пробовала почистить лимонной кислотой, ржавчины удалила много. Узел по прежнему стоит на месте как влитой, все три винтика полностью выкручены. Может ли он быть приварен к газовому узлу? Если нет, подскажите, что можно сделать в подобной ситуации, если кто сталкивался? Решение "купить новую колонку" пока недоступно.
Славик64
Славик64
Дигора
19.07.2020 в 18:40:10
Вероника1992, молоток в помощь. Не плохо бы было фото скинуть.
10-40-99@mail.ru
Вероника1992
Вероника1992
19.07.2020 в 19:55:01
Славик64, пока не получается отправить фото. Молоток и шпатель не помогают. После продолжительных манипуляций вытекает грязь, напоминающая машинное масло, но в незначительных количествах. Вид водяного узла не отличается от фотографий в сети. Газовый узел имеет ложбинку под гнездом крепящего водяной узел винтика с левой от меня стороны.
Manok
Manok
Пушкин
22.07.2020 в 23:35:08
niki55 написал: Еще вопрос по регулировке крутилкой. Практически не меняется температура воды. Это баг колонки или какая то проблема?
niki55, Снимите облицовку колонки и пошатайте крутилку. Должна колонка заработать. (Зря вы выбросили Nevalux 5514. Надо было купить новый теплообменник. Они сегодня плохие, быстро начинают течь, но годика 3 проработал бы).
!#[https://youtu.be/h-7tkqv011o]
Револь
Револь
24.07.2020 в 19:26:26
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема с котлом навьен 16к, если при включении горячей воды идет горячая но при этом начинает греется ближний радиатор отопления? Котёл стоит в режиме горячей воды.
TAG
TAG
Ульяновск
15.03.2021 в 15:14:06
Всем привет! Осилил 20 страниц темы, больше не могу) Посоветуйте способ решения такой проблемы: 3 этаж из 5, NEVA-4511, тяга так себе (спичку гасит, но лист А4 не притягивает и с открытым окном). Колонка гаснет видимо из-за датчика тяги, т.к. вроде бы именно он издает характерный щелчок и колонкой можно пользоваться дальше. Пробовал эксплуатацию с открытым окном, чуть дольше работает (ставил ладонь над колонкой, тепло накатывает волнами), с закрытым окном какого-то критического нагрева нет. Менял оба датчика местами, результата нет. Так же в ванной стоит лейка с очень мелкими отверстиями (сделаны лазером) для увеличения струи. Я грешил на неё, что создаёт противодавление, т.к. через раковины в кухни и ванной не тухнет. Вчера вечером был ветер на улице, вобщем намаялся, дошло до того что и через раковину поработает чуток и опять тухнет. Сегодня ветра нет и вроде норм, не тухнет. Т.к. совокупно по моему-всё утыкается в датчик тяги, как можно проверить или вовсе устранить причину плохой тяги (дымоход не забит, проверял камерой телефона)?
Славик64
Славик64
Дигора
15.03.2021 в 15:47:08
TAG написал: Я грешил на неё, что создаёт противодавление, т.к. через раковины в кухни и ванной не тухнет.
Сравниваете несравнимое. Вода здесь ни при чём, если, конечно, до кипятка не доводите. Думаю нет.
Ищите по части притока и дымохода. Там причина.
ПС От лёгкого стука по датчикам, колонка не отключается? Если нет, то они хорошие. ППС Такой картины нет?
10-40-99@mail.ru
TAG
TAG
Ульяновск
15.03.2021 в 16:02:29
Славик64, от стука по датчикам не отключается. На картинке видимо прогар тэна? Такого нет. По части дымохода, в том то и вопрос, что икать? Он не забит, высота достаточная, а тяги нет... Раз в год приезжают газовики, замеряют тягу и она якобы в норме. Остаётся приток воздуха, окно открыто, а она тухнет... Задувает в обратку и поэтому греется датчик тяги?
P.S. видел один ваш пост, где вы переносили датчик тяги ниже. Может на 125 °C попробовать?
Славик64
Славик64
Дигора
15.03.2021 в 16:08:44
TAG написал: На картинке видимо прогар тэна?
ТЭН-на там нет и прогара тоже. Это засор. Включите колонку на всю(газ) и гляньте на верх. Если нам всё красное, то это может отключать колонку(датчик).
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
15.03.2021 в 16:09:49
TAG написал: Может на 125 °C попробовать?
Не надо.
10-40-99@mail.ru
