TAG
TAG
Ульяновск
15.03.2021 в 16:36:57
Славик64 написал:
ТЭН-на там нет и прогара тоже. Это засор. Включите колонку на всю(газ) и гляньте на верх. Если нам всё красное, то это может отключать колонку(датчик).
Славик64, Теплообменник?) Там всё норм, ни соринки, снял гофру и просветил фонариком снизу.
P.S. На крыше на дымоходе нет ни дефлектора, ни оголовка. Можно было бы подумать об этом, что создается обратная тяга. Но в таком же доме напротив, такой проблемы нет при прочих равных...
Славик64
Славик64
Дигора
15.03.2021 в 18:04:24
Если
TAG написал: Там всё норм, ни соринки, снял гофру и просветил фонариком снизу.
TAG написал: от стука по датчикам не отключается
то к колонке претензий нет. Получается
Славик64 написал: Ищите по части притока и дымохода. Там причина.
10-40-99@mail.ru
TAG
TAG
Ульяновск
15.03.2021 в 19:28:38
Славик64 написал:
Славик64, да, придется искать в этом направлении. Есть предположения?
Славик64
Славик64
Дигора
15.03.2021 в 21:02:43
Есть предположения?
Есть, конечно. Только не по части притока/вытяжки. Тут надо быть там!:) По части колонки неправильные данные даете. Может моим методом гляните в теплообменник, а не фонариком?
10-40-99@mail.ru
TAG
TAG
Ульяновск
16.03.2021 в 11:06:40
Газ на полную, минут 10-15 работала.
Славик64
Славик64
Дигора
16.03.2021 в 14:25:59
Пойдёт.
10-40-99@mail.ru
TAG
TAG
Ульяновск
21.03.2021 в 14:34:06
Ещё одна проблема возникла... У родителей колонка Нева-Транзит ВПГ-12Е "бахала", хотел почистить форсунки, посмотреть свечи розжига, снял лицевую панель и... колонка вообще перестала работать. Розжиг не работает, газ не подает. Опытным путем, проверил датчики тяги/закипания замыкая контакты, ноль реакции. Проверил микрик подменой на свою колонку, он работает. Проверил подменой электромагнитный клапан, работает. Батарейки норм. Там кроме блока управления по-моему больше ничего не остается. Есть способ его проверить?
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2021 в 15:10:07
TAG написал: Там кроме блока управления по-моему больше ничего не остается
Как? А плохой контакт в блоке батареек или ещё где, а батарейки не в ту сторону ...
10-40-99@mail.ru
TAG
TAG
Ульяновск
21.03.2021 в 15:12:26
Славик64 написал:
Славик64, Тоже подумал об отсутствии питания от батареек к блоку, а как это проверить?
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2021 в 15:20:26
Методом тыка, постучать, глянуть на контакты, вдруг ржавые...
10-40-99@mail.ru
TAG
TAG
Ульяновск
21.03.2021 в 15:27:22
Славик64 написал: Методом тыка, постучать, глянуть на контакты, вдруг ржавые...
Славик64, кхм, я в электрике не силен, по идее на выходе с блока на микрик или электромагнитный клапан должно подаваться напряжение и это можно померить? Если питания нет, значит где-то порыв, до блока или в нем. Верно мыслю?
