Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2021 в 15:30:29
Если есть чем померить, померьте на выходе с блока батареек.
10-40-99@mail.ru
TAG
TAG
Ульяновск
21.03.2021 в 22:09:02
Славик64 написал: Если есть чем померить, померьте на выходе с блока батареек.
Действительно дело оказалось в питании, конкретно трабл в плохом контакте в самом отсеке батареек. Замеряю, ток даже из отсека не выходит. Если чуть придавить "+" клемму, питание идет. В чем дело так и не понял, вроде всё плотно прилегает за счет пружин, но чуток всё равно не хватает. Наверное придется подложить металлическую проставку для увеличения силы прижатия. Славик64, спасибо за отзывчивость!
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2021 в 22:17:53
TAG написал: ток
Не ток, а напряжение. А то поругают!!! В соседней теме один уже отхватил. :)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2021 в 22:20:06
TAG написал: Если чуть придавить "+" клемму, питание идет. В чем дело так и не понял
Бывает. Нервно стукнуть надо!:)
TAG написал: Наверное придется подложить металлическую проставку для увеличения силы прижатия
Однажды застал там монетки. Вроде 10 рублёвые.
10-40-99@mail.ru
Sergey53
Sergey53
Саратов
02.04.2021 в 22:13:39
Газовая колонка нева 4511,2011г. не зажигается.Проработала все это время без проблем,живу один,пользовался на очень часто.Состояние отличное,шток ходит хорошо,микрик сухой,батарейки свежие.Искра иногда проскакивает и тогда зажгется,но с сильным хлопком.Не пользуюсь уже пару недель.Если замкнуть в клемме контакты ,то легкие тихие щелчки идут,но искры нет.Вероятно неисправен блок управления,высоковольтный провод или свеча зажигания?Как это можно уточнить?Слегка подрезал провод,на сантиметр,перед свечей,работала колонка,пару дней и снова тоже самое.Внешне не видно,чтобы пробивала на массу,где свеча.Можно ли как то,временно,безопасно зажигать спичкой или чем то подходящим колонку,пока блок управления новый найду?И как это сделать безопасно,что то отключить,возможно?Подходят ли еще какие блоки управления,их там несколько на сайте БалтГаза или только такой как в моей Неве 4511 и такого там сейчас нет?Разъем специально разомкнут от микрика,если кран открываю воды,чтобы не срабатывала.Подскажите,пожалуйста специалисты,что можно сделать?Фото прилагаю.
Евгений Яр
Евгений Яр
05.04.2021 в 21:16:36
Добрый день, подскажите пожалуйста газовая колонка Нева 4511 2013г.в. через раз запускается, вскрыл волоностный узел вытащил мембрану и обнаружил что с мембраной вытащилать трубочка на которую одевается ушко мембраны. И край трубочки отломлен. Поставил новую мембрану и трубочку, как бы не затягивал вода сочиться, да и мембрана немного больше посадочного места. Вопрос: эта трубочка не должна выниматься? Придется ли менять водяной узел из за этой проблемы?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
11.04.2021 в 09:52:51
А что скажете насчёт Невы 5514 Е? Именно модификации Е-с зажиганием не от мембраны а от датчика протока. Лучше это или хуже?
klivlend
klivlend
Старый Оскол
14.04.2021 в 00:11:54
Алексей Рыбкин, Это кот в мешке. Известно, что пока нет запчастей и батарейки разряжаются через 2 недели.Нужен внешний блок питания в виде зарядного устройства на 3 в для мобильника.
afanyr
afanyr
04.02.2022 в 13:07:40
Если выше не нашел,то прошу прощения. Проблема вот в чем. Колонка Нева 4511. Температура на дисплее не соответствует реальной температуре. Температура воды около 40 гр. А прибор показывает 32-33гр. Т.е. датчик работает,но врет. Куда копать? Датчик менять-480 р. жалко. Вдруг не он.
Славик64
Славик64
Дигора
04.02.2022 в 17:06:48
afanyr, запомнить: Если показывает 32-33, это 40°. И т.д. ПС Есть колонки у которых нет дисплея...
10-40-99@mail.ru
Stilus
Stilus
06.02.2022 в 19:17:39
afanyr, 9 из 10, причина в этом датчике
