Stilus
Stilus
07.02.2022 в 16:58:43
Славик64 написал: afanyr, запомнить: Если показывает 32-33, это 40°. И т.д. ПС Есть колонки у которых нет дисплея...
Славик64, Это неправильно. Зависимость сопротивления термоэлемента от температуры нелинейная. Поправка работает только при данной температуре. На другой уже по-другому. Даже ртуть в термометрах равномерно расширяется при изменении температуры только до 200 град. Если выше,то показания уже неточные при равномерной шкале.
Славик64
Славик64
Дигора
07.02.2022 в 18:45:20
Это неправильно
Stilus, что это?
-Что можно на листке бумаги написать при какой темпертуре сколько показывает? -Или вообще не смотреть в этот телевизор? В чем проблема? Ведь
и живут ведь!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
07.02.2022 в 18:55:33
Stilus, если вы будете дублером klivlend , то у меня к вам тоже будет вопрос, на который klivlend и др. не отвечают! :)
10-40-99@mail.ru
TAG
TAG
Ульяновск
13.11.2022 в 23:29:49
Салют народ! Имеется NEVA-4511, стала давать искру только через 20-30 секунд после открытия крана смесителя. Давление воды норм. Пробовал датчик тяги замыкать, не в этом дело похоже, так же не сразу загорается. Батарейки менял незадолго до появления этой проблемы т.к. старые были уже всё. В чём может быть дело, микрик?
Славик64
Славик64
Дигора
16.11.2022 в 18:49:46
TAG написал: микрик?
Возможно.(если собачка отходи вовремя)
10-40-99@mail.ru
TAG
TAG
Ульяновск
16.11.2022 в 19:07:56
Славик64 написал: Возможно.(если собачка отходи вовремя)
Собачка на микрике или та что удерживает его?
Славик64
Славик64
Дигора
16.11.2022 в 19:13:27
TAG, фото можно? Стрелочкой покажу. :sorry:
10-40-99@mail.ru
TAG
TAG
Ульяновск
16.11.2022 в 19:23:20
Славик64,
Славик64
Славик64
Дигора
16.11.2022 в 19:26:02
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
16.11.2022 в 19:27:54
TAG написал: Собачка на микрике
Пластиной назовём. И она тоже должна отойти.
10-40-99@mail.ru
TAG
TAG
Ульяновск
16.11.2022 в 20:32:23
Отмеченный стрелкой работает норм (я так понимаю, работа зависит от давления воды), а вот курок микровыключателя потеребонькал и были несработки. Кстати после этого стало срабатывать, закисло что ли... Славик64, спасибо) пока понаблюдаю, если повторится, заменю микрик.
