MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.11.2019 в 23:25:34
Славик64, крепитесь, Вам этот ребус без знаков препинания решать. :)
Вечный студент
Славик64
Славик64
Дигора
03.11.2019 в 23:32:32
MrGalaxy, нееее, я сдаюсь.
10-40-99@mail.ru
woodpecker456
woodpecker456
04.11.2019 в 19:40:06
MrGalaxy написал: Славик64, крепитесь, Вам этот ребус без знаков препинания решать. :)
MrGalaxy, Тут легко догадаться. ТС имеет ввиду электронный блок управления с тремя толстыми кабелями на выходе. Два идут на свечи розжига, а третий на штырь датчика ионизации. При розжиге искра бьет только на одной свече.Боль и печаль. :(
Славик64
Славик64
Дигора
04.11.2019 в 21:03:50
woodpecker456, зачем отвечать MrGalaxy? У него нет проблемы с колонкой и у него другая колонка. Вы бы лучше adrenall, ответили, коль так хорошо понимаете его. Ведь у него несколько вопрсов, под одним вопросительным знаком.
10-40-99@mail.ru
woodpecker456
woodpecker456
04.11.2019 в 23:55:11
Славик64 написал: по сравнению с ЭМК, искра сколько берет?
У вас разве нет мультиметра и вы не можете замерить ток потребляемый от батарейки в установившемся режиме работы колонки, дающей горячую воду и отдельно, когда трещит непрерывно искра розжига? Непрерывный треск можно получить отключив подачу газа перед колонкой. Времени для замера хватит.Думаю, что искра берет тока в 2 раза больше, чем ЭМК.
Славик64
Славик64
Дигора
05.11.2019 в 08:06:17
woodpecker456 написал: У вас разве нет мультиметра и вы не можете замерить ток потребляемый от батарейки в установившемся режиме работы колонки, дающей горячую воду и отдельно, когда трещит непрерывно искра розжига?
woodpecker456, а мы то думали, что на вопрос ответ должен быть, а не несколько вопросов в ответ. :eek: Ещё и с подколом. Или вся суть в этом? ПС Что самое главное, ТС-у так и не ответили! Понятно...
10-40-99@mail.ru
alterlab
alterlab
16.12.2019 в 23:43:58
Помогите с колонкой 4511. При включении не открывается газовый клапан. Напряжение на желтом (удерживающем) проводе относительно черного около 3 вольт. На красном (пусковом) относительно черного ноль. Через секунду на красном подскакивает до 1 вольта и резко падает.
Сбросил клему с термопары, идущую на индикатор с черным и синим проводами - колонка стала запускаться. Одел обратно тоже работает. Есть большое подозрение, что проблема повторится.
Картуш
Картуш
19.12.2019 в 14:03:56
alterlab, Не работает электронный блок управления. Либо его электроника вышла из строя, либо на него подается низкое напряжение по причине разряда батареек или потери напряжения на плохих электрических контактах. Плохие контакты в основном в изношенном микрвыключателе и тепловых термореле. Возможно плохой контакт в батарейном отсеке.
!#[https://youtu.be/cRa7gccaUnk]
alterlab
alterlab
19.12.2019 в 21:18:48
Картуш, контакты исключаю, потому что искра нормальная идет. Буду в блоке искать, может транзисторы перепаяю, с которых подача на электромагнитный клапан идет.
Картуш
Картуш
20.12.2019 в 10:13:19
alterlab, Если контакты нормальные, то сразу менять электронный блок управления. Залезть внутрь него невозможно, там все залито компаундом.Блок недорогой.
Славик64
Славик64
Дигора
20.12.2019 в 11:43:31
Картуш, Вы сила! :eek:
10-40-99@mail.ru
