Славик64
Славик64
Дигора
28.09.2019 в 09:54:36
Постойте, постойте!
Доширак, вот хоть стойте, хоть падайте! Вы дольше читали? Нет? Так читайте, а вот конец нашего разговора:
Фларид написал: У-у-а-а-у-у!!! я пока 3 спички скотчем зацепил к болтику, включал - выключал несколько раз и вижу, что проблема с выключением колонки ИСЧЕЗЛА!!! СПАСИБО ВАМ!!!!!!!!!!!! А на этом форуме есть где можно поднимать репутацию или что то подобное?! Просто хочу Вас плюсов наставить за отличные советы и помощь! ++++++++++
ПС А да, забыл добавить(вместо вас)..., он же мой клон!!! ;)
10-40-99@mail.ru
Stinger
Stinger
27.10.2019 в 20:47:14
NEVALUX-6014 Напор горячей воды слабый (раза в два меньше холодной). Снял теплообменник. Внешне в хорошем состоянии, даже радиаторные пластины без признаков прогорания. В трубках, насколько видно, кроме зеленого налета от медного окисления, толстых известковых отложений нет. Три раза по 15 мин промывал горячим раствором лимонной кислоты. Темные шмоткИ и вода зеленая выходили, но не сильно. Собрал — напор все равно слабый. Вот, думаю: Может не достаточно промыл? Или еще может засорение быть дальше, в выходной трубке? Или это водяной узел барахлит — нужно его смотреть (уже мастера вызывать)?
Славик64
Славик64
Дигора
27.10.2019 в 23:04:04
Stinger написал:
Славик64 написал: А я Вам в личку 10 дней назад не так написал?
Не обратил внимания, что в личке было сообщение :yu: Спасибо за точный диагноз.
10-40-99@mail.ru
adrenall
adrenall
01.11.2019 в 12:52:07
Подскажите пожалуйста куда копать нева старая лет 5-6 наверно ей две крутилки красная и синяя и дисплей квадратный по середине номер не знаю всё хорошо зажигается дисплей загорается но постоянно работает розжиг щёлкает искра пока воду не выключишь а так хорошо всё тухнет и работает . как заставить её пару раз щёлкнуть зажечь и больше не щёлкать .Понимаю что дачик какойто но где его искать как выглядит .Полазил говорят мож ионизатор.
Доширак
Доширак
Балашов
01.11.2019 в 19:23:14
adrenall, Надо менять электронный блок управления. сто пудов.
Славик64
Славик64
Дигора
01.11.2019 в 20:56:24
(швабода, швабода! :clapping ) Доширак, зачем так грубо? :swoon А как же танцы с мультиметром? :tambourinedance: :confused:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
01.11.2019 в 21:03:59
adrenall написал: постоянно работает розжиг щёлкает искра пока воду не выключишь
Не понял. Работает и автоматика не выключает газ? Так пусть работает и щёлкает. Вот начнёт отключаться, тогда и поменяете ... может к тому времени и всю колонку придётся менять, теплообменник может сгорит.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
01.11.2019 в 23:27:29
Славик64, Розжиг берет много энергии от батареек. Замучаешься покупать новые. Если стоит внешний источник питания, то можно потерпеть, если треск не капает на мозги. Кому-то и звук отбойного молотка не мешает крепко спать;)
Славик64
Славик64
Дигора
02.11.2019 в 08:12:23
Доширак, по сравнению с ЭМК, искра сколько берет?
10-40-99@mail.ru
adrenall
adrenall
03.11.2019 в 15:02:26
Я хотел поинтересоваться как колонка узнаёт что она зажглась у меня из блока выходят 3 провода толстых и выходят сверху газовой горелки если только 1 искра а 2 других датчик то какое расстояние должно быть между электродами датчика?
Славик64
Славик64
Дигора
03.11.2019 в 22:49:21
adrenall, вот я читаю ваш один предложение, один уха влетает,в другой глаз
выходят сверху
Общем ничего не понял. :killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
