Алексей68 rus
Алексей68 rus
Воронеж
06.09.2019 в 10:18:54
Подскажите ,что может быть с колонкой Нева 4511, колонке пол года Срабатывает Пьеза и открывается клапон газовый, только когда откроешь и снова закроешь крышку с батарейками Чтоб зажечь ещё раз, нужно снова открыть и закрыть крышку
Славик64
Славик64
Дигора
06.09.2019 в 13:50:49
Алексей68 rus, читайте тему/темы, там 100500 раз про это!
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
06.09.2019 в 14:12:05
Алексей68 rus написал: Подскажите ,что может быть с колонкой Нева 4511, колонке пол года Срабатывает Пьеза и открывается клапон газовый, только когда откроешь и снова закроешь крышку с батарейками Чтоб зажечь ещё раз, нужно снова открыть и закрыть крышку
Алексей68 rus,
Посмотрите, прижимает ли желтый винтик-толкатель пружину микровыключателя в положение отмеченное на фотке желтой стрелкой. Если не доходит, то возможно этот винтик либо выпал, либо болтается, т.к. плохо закручен.Если доходит, то нажмите на пружину микрика рукой посильнее и отпустите после включения воды. Если опять никакой реакции, а включение только после размыкания контактов в батарейном отсеке, то менять надо микровыключатель. Возможно плохой контакт в батарейном отсеке и надо замерить напряжение на его выходных контактах. Должно быть в районе 3 В. У кого-то все работает при разряженных батарейках до 1,5-2 В.
Алексей68 rus
Алексей68 rus
Воронеж
06.09.2019 в 17:41:10
Доширак, вынул микрик у него пружина была подзасохшая, разшевелил и поставил обратно, все заработало Большое спасибо
Доширак
Доширак
Балашов
06.09.2019 в 18:02:20
Алексей68 rus, Сейчас эти китайские микрики полный отстой. Через полгода выходят из строя. Лучше купить новый.
Алексей68 rus
Алексей68 rus
Воронеж
07.09.2019 в 08:17:50
Доширак, уже купили и положили взапас
Доширак
Доширак
Балашов
07.09.2019 в 12:12:40
Алексей68 rus, Вы поставили новый микрик и как теперь колонка работает?
ссылка
!#[https://youtu.be/_7-PZ9HUhLQ]
Алексей68 rus
Алексей68 rus
Воронеж
07.09.2019 в 20:58:18
Доширак, поставили старый , а новый взапас
Славик64
Славик64
Дигора
08.09.2019 в 00:23:47
Доширак написал: Алексей68 rus, Вы поставили новый микрик и как теперь колонка работает?
ссылка
Доширак, не знал, что в садиках такие кружки есть! :a
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
28.09.2019 в 00:21:35
Славик64 написал:
Фларид написал: (без воды
Что это значит? Фларид, всё что Вы сами можете сделать, это накрутить гайку(смотреть фото), желательно два(законтрить, что бы не открутились).
Сейчас ссылку дам в личку, загляните.
Славик64, Постойте, постойте! Если вы навернете гайку на толкатель, то он упрется в микрик и шток не освободит основной газовый клапан в газовом узле. Клапан не запрет полностью подачу газа в коллектор. Вся надежда, что микрик сработает и отключит питание. А если не разомкнет свои контакты и выйдет из строя электронный блок управления, который не снимет подачу напряжения на ЭМК газ-контроля и к тому же потребитель закоротит неисправные термореле защиты? Газ пойдет в помещение. Вероятность маленькая, но она есть.
Славик64
Славик64
Дигора
28.09.2019 в 09:44:11
Доширак, вы точно есть потомок Хичкока! :a
10-40-99@mail.ru
