shake464
shake464
15.07.2019 в 21:56:23
Славик64, Понял. Пойду пошаговой. Мембрана, сальник, чистка электрода. Напор хороший. И когда горит все в полном порядке. Я имел ввиду начинает зажигаться вообще сама. Никто никакую воду в квартире не включал.
Славик64
Славик64
Дигора
15.07.2019 в 22:05:14
Тогда барабашка. :)
10-40-99@mail.ru
MerDG
MerDG
Якутск
19.07.2019 в 11:59:22
Добрый день! Очень нужна помощь по газовой колонке Нева. Мы с мужем недавно приобрели квартиру с газовой колонкой, никогда ранее не пользовались. Предыдущие хозяева показали, что просто кран включаете с горячей водой и все. Было все замечательно две недели. А теперь беда... Всего кранов три(точнее это смесители повернуты на макси на горячую), один кран на кухне, один над умывальником в ванной комнате и непосредственно над самой ванной. Так вот, теперь колонка запускается только над ванной, причем когда переключаешь на душ, колонка выключается, а над умывальником и на кухне когда включаешь кран то колонка не включается. Мы позвонили хозяевам уточнить, они сказали поменяйте батарейки, купили, поставили новые и тоже самое, в ванной включается а на кухне и над умывальником нет. Заранее спасибо за ответ!
Славик64
Славик64
Дигора
19.07.2019 в 16:57:34
MerDG, на долгие расспросы сейчас у меня времени нет, но звёзды мне показывают, что мембрану надо поменять. :)
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
19.07.2019 в 17:12:54
MerDG написал: Добрый день! Очень нужна помощь по газовой колонке Нева. Мы с мужем недавно приобрели квартиру с газовой колонкой, никогда ранее не пользовались. Предыдущие хозяева показали, что просто кран включаете с горячей водой и все. Было все замечательно две недели. А теперь беда... Всего кранов три(точнее это смесители повернуты на макси на горячую), один кран на кухне, один над умывальником в ванной комнате и непосредственно над самой ванной. Так вот, теперь колонка запускается только над ванной, причем когда переключаешь на душ, колонка выключается, а над умывальником и на кухне когда включаешь кран то колонка не включается. Мы позвонили хозяевам уточнить, они сказали поменяйте батарейки, купили, поставили новые и тоже самое, в ванной включается а на кухне и над умывальником нет. Заранее спасибо за ответ!
MerDG, Плавно открывайте смеситель над ванной, пока колонка не зажжется. Потом возьмите ведро или большую стеклянную банку известного объема, подставьте под смеситель и засеките время за которое емкость заполнится. Рассчитайте сколько литров в минуту проходит через колонку и выложите результат здесь. Удобнее, если у вас есть счетчик воды.Какое точное название модели Колонки?
Славик64
Славик64
Дигора
19.07.2019 в 17:14:04
:) klivlend, я вместо неё отвечу?
  • Напор такой же, как всегда.
  • Замерил(а) - Над ванной больше чем в душе и в других кранах. Что дальше? :confused:
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
19.07.2019 в 17:48:20
Славик64, Если зажигается при расходе воды 3 л, то колонка в норме. Причина в плохом протоке воды по каналам идущим через лейку душа и другим смесителям.Тут может быть причина в забитых сетках аэраторов, забитых трубах. Если для включения требуется расход воды 4 л и более литров, то менять надо мембрану.Это для колонок без регулятора протока воды. Если у колонки есть регулятор протока, то нужно его покрутить и настроить, выставив на бОльшую температуру воды. Если не помогает, то меняется изношенная мембрана. Ждем точное название модели колонки. :)
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
19.07.2019 в 18:02:07
shake464 написал: Доброго времени суток, уважаемые. Моя многострадальная 4513 опять захондрила. Сипмотмы следующие. При каждом включении загорается нормально, но при этом счелкает розжиг. Через секунд 15 гаснет. Выключаю воду, включаю. И далее все нормально. Частенько не тухнет пламя, после закрытия крана. То есть, выключаю кран, пламя становится минимальным или даже частично гаснет ( остается с десяток форсунок) и горит. Через секунд 5 гаснет. Из редко бывает сходит с ума. Никто ничего не включает. Она сама начинает шуметь, зажигаться, тухнуть. Прошу вашего совета. Что может к такому вести?
shake464, Однозначно барахлит электронный блок, его надо менять и проблема с водяным блоком, его клинит, если газ сразу не гаснет. Разобрать, почистить, если мембрана рваная или деформированная заменить,почистить и смазать шток связанный с мембраной. Надо, чтобы шток двигался свободно и не был пережат гайкой сальник, через который проходит шток. Проверить микровыключатель. Он является расходником. Включаться колонка может от гидроудара. Возможно у соседей стоит повышающий давление насос. Дергается мембрана, а назад не возвращается. Начинает шумно кипеть вода в теплообменнике.
Славик64
Славик64
Дигора
19.07.2019 в 19:35:24
klivlend написал: то меняется изношенная мембрана
Значит
Славик64 написал: звёзды
мне не соврут. :)
10-40-99@mail.ru
Гузелик
Гузелик
Уфа
15.08.2019 в 18:24:47
Добрый день. Возникла проблемка с колонкой. На экране всё время мигает температура 25 градусов, при этом колонка нормально работает. Не подскажите в какую сторону посмотреть, может чего заменить? Спасибо.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
16.08.2019 в 09:02:59
Гузелик, Всё дело в контакте. Попробуйте прижать провод к табло. Должно все правильно показывать.
