MegaBlackJoe
MegaBlackJoe
Минск
30.10.2013 в 20:40:18
Люди, подскажите плиз, как вы ее разбираете - это просто адовый пушной зверь - чтобы снять переднюю крышку надо открутить краны - а они выкручиваются с помощью двух болтов. Я начал с воды (хорошо хоть не с газа) и кран тупо выпал, меня обдало водой. Второй кран вообще не выкрутить - туда просто не влезает ни одна нормальная отвертка.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
30.10.2013 в 21:54:45
Ручки просто стягиваются.Если сидят туго,то помоги нажатием изнутри.А воду,как и газ ,надо перекрывать перед ремонтом
Славик64
Славик64
Дигора
30.10.2013 в 22:22:03
MegaBlackJoe написал : Люди, подскажите плиз, как вы ее разбираете - это просто адовый пушной зверь - чтобы снять переднюю крышку надо открутить краны - а они выкручиваются с помощью двух болтов. Я начал с воды (хорошо хоть не с газа) и кран тупо выпал, меня обдало водой. Второй кран вообще не выкрутить - туда просто не влезает ни одна нормальная отвертка.
Прочитал 3 (три) раза, так и не понял про какие краны идет речььь!:confused:
vaz21063 написал : Ручки просто стягиваются
Ну если это про ручки регуляторов, то это да, проблема! Я просовываю под ручку тряпочку и выдергиваю! И с "помощью какой то матери" не забывать!:)
10-40-99@mail.ru
MegaBlackJoe
MegaBlackJoe
Минск
05.11.2013 в 16:32:30
Спасибо за советы, но ничего не выходит - изнутри подтолкнуть вообще не получается - нет инструмента, который хорошо бы подтолкнул их, метод с тряпочками тоже не особо помогает - такое чувство что эти ручки регуляторов тупо напресованы.
Славик64
Славик64
Дигора
05.11.2013 в 16:49:02
MegaBlackJoe написал : ничего не выходит
даже
Славик64 написал : с "помощью какой то матери"
? Или силы нет, или матерится не умеете! И то и то важно!:) Попробуйте ещё расшатать их. Прокрутить до конца и еще надавить, и в другую сторону так же. Только не поломать!
10-40-99@mail.ru
20.11.2013 в 23:11:14
Прошу помощи.Имеется колонка Neva Lux-6014. Проблема такая: при включении колонка включается и работает минут 15,а потом отключается.Вода начинает литься холодная.На дисплее появляется ошибка E8. Вроде как плохая тяга. Но проверив тягу спичкой выяснилось,что тяга хорошая (спичка тухнет). В чем может быть причина отключения?Колонка новая.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
20.11.2013 в 23:57:07
Розжиг батареешный???:confused:
Уже посмотрел.Да.От батареек.Скорее всего ионизация слабая.Попробуйте нихрома на датчик ионизации накрутить.Не забудьте отписаться после.Удачи.:)
Славик64
Славик64
Дигора
21.11.2013 в 10:01:34
kolonka написал : работает минут 15
Есть такие колонки у которых это встроено в программу, 15-20 мин. и тухнет. Это первый вариант.
Второй вариант
kolonka написал : плохая тяга
kolonka написал : тяга хорошая (спичка тухнет)
Если даже тяга хорошая, этого не достаточно. Должен быть приток воздуха к колонке(в квартиру). Если окна пластик, надо приоткрывать. Включите колонку и подержите руку над колонкой, если жар идет, колонка будет отключаться(не виноватая она:)).
10-40-99@mail.ru
21.11.2013 в 10:55:58
ПРОСТО САНЯ написал : Розжиг батареешный???:confused:
да.батарейка новая
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
21.11.2013 в 11:32:02
kolonka Нихром пробовали?
21.11.2013 в 12:33:11
ПРОСТО САНЯ не совсем понимаю.что за нихром?
