Товарищи, может кто сталкивался с подобной проблемой и сможет посоветовать чего-нибудь дельное?
Нева 4511 (колонке три года) стала подозрительно себя вести пару недель назад. Стала поджигать газ через раз, хотя искры шли и экранчик показывал температуру. Купили новые батарейки, но проблема не решилась. К тому же, поведение колонки ухудшилось - она иногда не реагировала на включение воды вовсе, то есть не только искры не появлялись, но и экран не включался. Плюс ко всему, она могла пощелкать разрядом неожиданно минут через 15 после открытия/закрытия водяного крана. Стоишь так на кухне, делаешь чего-нибудь, и она начинает щелкать, раза три эдак, пять. Проснулась чтоль, думаю))
Вскоре было найдено временное решение - если открыть крышечку отсека батарей на пару секунд, закрыть и включить воду, то всё включается. Или же такая схема тоже действовала - открываешь кран, открываешь батарейный отсек, закрываешь батарейный отсек - газ зажигается. Дней через пять и эта схема стала давать сбои - после открытия/закрытия батарейного блока искра шла, но не было поджига, поджиг газа мог происходить только лишь после 10-20 манипуляций открытия/закрытия батарейного блока. Либо же при открытии крана шёл разряд, но не поджигал газ, при закрытии крана происходил щелчок реле электромагнитного клапана, НЕМЕДЛЕННОЕ после щелчка открытие водяного крана включало колонку.
Вскоре все эти симптомы исчезли полностью, ничего не щелкает, искры нет, экран не горит. Разумеется, испытывал с несколькими комплектами батареек.
Я так думаю, что дело точно не в батарейках, потому как раньше даже если батарейки садились и газ не поджигался, экран продолжал исправно показывать температуру воды.
Также я проверил, что кнопочка "датчик протока воды" отжимается исправно, то есть с ней проблем нет.
Что же это такое может быть? Я подозреваю выход из строя электронного блока управления.
