Serx
Serx
Тула
22.10.2014 в 13:15:46
Для квартиры крайнего верхнего этажа жилого дома - самый короткий дымоход. А на тягу больше других влияют 2 параметра: длина дымохода (чем длиннее, тем тяга сильнее), и разница температур в помещении и на улице (чем больше, тем тяга сильнее). Понятно, что наращивание трубы в многоквартирном доме нереально, как и управление погодой. Тогда в такой квартире улучшить отвод дымовых газов от колонки можно увеличением разгонного прямолинейного участка присоединительной трубы (гофры) от колонки к дымоходу, то есть чем ниже висит колонка, тем лучше.
Сервер
Сервер
Брянск
22.10.2014 в 13:59:35
Serx написал : чем ниже висит колонка, тем лучше.
неподходит,т.к. водяные трубы замурованы под плиткой и только недавно сделан ремонт,а если попробывать как-то смонтировать меленький вентилятор(в квадратной рамке,я где-то видел ставят в туалетах на вытяжку) в дымоход?
Serx
Serx
Тула
22.10.2014 в 14:16:26
Сервер, да вы сначала проверьте тягу: приложите листок бумаги к отверстию дымохода в стене (куда гофра вставляется) - притягивается, значит, тяга хорошая.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
22.10.2014 в 18:31:03
kot_divuar_2 написал : Подскажите не уродские магазинчики в москве - нужен шток в лягуху нева 3010 спасибо
Да подойдите к любому слесарю горгаза.Шток стоит(у нас) 15 рублей.Я понимаю ,что в Москве цены больше ,но при такой цене в магазине слесарь не намного больше запросит.Позвоните в 04 и спросите где можно купить запчасти.За спрос вас не побьют,а ответить могут.В крайнем случае ,его не проблема сделать.Вырезать пятак из пластика или метала.Берем гвоздь,отрезаем по длине старого штока и припаиваем.
kot_divuar_2
kot_divuar_2
Павловский Посад
22.10.2014 в 19:10:27
vaz21063 написал : Да подойдите к любому слесарю горгаза.
Я понимаю что уровень вопросов здесь тот еще, сломать свой шток и паять к нержавейке латунь которой у меня нет -я вас умоляю,не надо таких советов, Страна покатилась в совок, 15 рублевой детали нигде нет, идите в дяде васе! у меня лопнула пласмасса а вы рассказываетн сказки что дядя слесарь носит в кармане мою деталь. Я полагаю что у дяди васи есть все в сборе плюс услуга -газ это святое! 1000 руб я думаю. я купил деталь в своем горгазе за 56 рублей но она не подошла других нет скупил дядя вася. подскажите контору магазин в москве около метро где должны быть запчасти, пожалуйста!!
Admin
Admin
Админ
23.10.2014 в 14:30:09
kot_divuar_2 написал : подскажите контору магазин в москве около метро где должны быть запчасти, пожалуйста!!
Поискал в интернете, может поможет: http://www.tskl.ru/product/2753.html - там завялен ремкомплект за 250 рублей. Ремкомплект попроще в Питере - http://www.bytgaz.ru/item.php?id=126 - стоит 80 рублей.
kot_divuar_2
kot_divuar_2
Павловский Посад
23.10.2014 в 19:21:06
Спасибо вам, но эти ссылки я видел, Одна из них питер. за 80 рублей не подойдет -коротка. проблему я решу даже пайкой гвоздя как тут советовали . я писал что нашел адрес - просто он далееко и не проверен.
не удалось остальной мой флуд удалить -ну вы поможите!
saskashev
saskashev
25.11.2014 в 20:32:32
Водонагреватель Нева 4511 при включении срабатывает искровой разряд и газ зажигается с большим хлопком. Мембрану на редуктре заменил,может нужно заменить батарейки, они ведь управляют электромагнитным клапаном, который открывает воду на редуктор. который штоком открывает подачу газа. Но непонятно, почему идёт такой большой расход газа?
Serx
Serx
Тула
25.11.2014 в 20:45:19
saskashev написал : при включении срабатывает искровой разряд и газ зажигается с большим хлопком
вы это связываете с
saskashev написал : почему идёт такой большой расход газа?
??? Обычно наоборот: хлопок бывает при малой подаче газа на горелку. При севших батарейках колонку всегда глючит.
saskashev
saskashev
25.11.2014 в 21:04:43
Почему при малой подаче газа хлопок? Что, он успевает смешиваться с воздухом?
Serx
Serx
Тула
25.11.2014 в 21:16:41
Газ смешивается с воздухом в самой горелке, и из неё, соответственно, выходит газовоздушная смесь. При малой подаче газа на горелку в конечном итоге он дольше не воспламеняется, и, накапливаясь в камере сгорания, "хлопает".
