11.08.2009 в 16:22:02
Помогите! Повесил калонку под потолок и убрал в шкаф. Она перегривается быстро и отключается! Что можно сделать? Может убрать датчик температуры?:help
мвс
мвс
12.08.2009 в 00:05:32
А может лучше в русскую рулетку сыграть .Отключает колонку датчик тяги.Вертикальный выход дымохода -500мм или окло того (смотри паспорт).
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.08.2009 в 01:59:23
tatrik написал : Может удрать датчик температуры?
Лучше организовать нормальную тягу
24.09.2013 в 14:00:08
Помогите ради бога. У меня не зажигается автоматическая газовая калонка Вектор. Что делать?
Славик64
Славик64
Дигора
24.09.2013 в 16:06:43
Юк написал : Что делать?
1) открыть газ. кран на трубе. 2) откр. воду, к колонке. 3) откр. воду с колонки(на смесителе теплую сторону). 4) поменять батарейки, а если их там никогда не было, то купить и поставить. 5) а если колонка уже не новая(трудно догадаться из Ваших 2,5 слов:confused:), то.......... :yuточно, надо..... проверить МЕМБРАНУ!!!
Юк, ну что не угадал? :o:(
10-40-99@mail.ru
25.09.2013 в 11:59:04
Здраствуйте. Дело в том, что батарейки в норме напор воды тоже. Например в ванной она по трещит и зажгется, а вот на кухни не загорается хотя по шуму вроде бы вода проходит через нее.
Славик64
Славик64
Дигора
25.09.2013 в 12:16:24
Юк написал : в ванной она по трещит и зажгется
т.е. колонка в норме?!
Юк написал : кухни не загорается
ищите здесь.
Юк написал : хотя по шуму вроде бы вода проходит через нее
видать недостаточно. Проверьте сеточку на гусаке.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
25.09.2013 в 12:20:41
Ещё старайтесь ручку протока воды(правая) ставить на меньше воды. Легче зажжется при недостатке воды.
10-40-99@mail.ru
30.09.2013 в 08:29:21
Привет всем вызвали газовщиков чего то покавырялись вроде бы заработаль.Прошло дня 3 все глухо совсем. Раньше хоть в ванной зажигалась а теперь совсем молчит. Не знаю что делать?
Гocть.
Гocть.
30.09.2013 в 09:23:11
частенько причиной бывает гибкая подводка,открутите её под мойкой и попробуйте колонку зажечь-воду открыть
