DenL
DenL
27.08.2009 в 14:58:14
день добрый. подскажите пожалуйста можно ли гидроизолировать пол в ванной мастиками типа "Knauf Флехендихт", "Feidal Dichtungmastik", "Lugato DUSCHABDICHTUNG" если в стяжку пола вмурован теплый электрический пол? если нет, то как в таком случае поступают практикующие мастера (чем изолируют)? Спасибо.
Politician
Politician
27.08.2009 в 17:16:32
кстати а калео - пленку можно под плитку или нет??
FARAON7575
FARAON7575
27.08.2009 в 19:34:17
Politician написал : А какую смесь взять ЦП и как рассчитать количество материала на 17 квадратов?
М-150 универсальная,но есть большая вероятность,что она будет сильно запесочена,можно отдельно взять мешок портланд цемента и добавлять,а на 17 квадратов я бы мешков 8-10 по 50кг взял бы,все зависит от ухода от уровня стен,и кирпич смочить не забудьте
Чип и Дейл
Чип и Дейл
28.08.2009 в 01:45:43
2Politician
На плёночный пол плитку класть невозможно. В инструкциях врут! Кирпич штукатурьте Основитом.
Alex74
Alex74
Челябинск
28.08.2009 в 10:08:48
Я делал Knauf Cottage. Прикидываете толщину слоя и по ней расчитываете.
DenL написал : подскажите пожалуйста можно ли гидроизолировать пол в ванной мастиками типа "Knauf Флехендихт", "Feidal Dichtungmastik", "Lugato DUSCHABDICHTUNG" если в стяжку пола вмурован теплый электрический пол? если нет, то как в таком случае поступают практикующие мастера (чем изолируют)?
Если гидроизоляция под ТП есть, то ИМХО не нужна дополнительная. "Knauf Флехендихт" держит до +200гр Спрашивал у технолога Feidal про это, ответ "Feidal Dichtungmastik" можно использовать поверх ТП. Так себе и сделал.
DenL
DenL
28.08.2009 в 12:51:50
Alex74, спасибо. это вариант с новостройкой - голая плита.
Alex74
Alex74
Челябинск
31.08.2009 в 11:27:31
DenL написал : это вариант с новостройкой - голая плита.
Предупрежу, выяснил что на гладкой самонивелирке Feidal Dichtungmastik хреново держится, можно подцепить и снять "чулком". У себя я прошпаклевал ее тончайшим слоем плиточного клея, от него не оторвешь.
Politician
Politician
08.11.2009 в 10:08:32
Скажите пожалуйста.. Грунтовка Knauf betokontakt для гипсовых штукатурок подойдет для грунтовки кирпичной и бетонной стены с последующей штукатуркой цп м-150??? ССЫЛКА
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2009 в 10:15:06
зачем бетон цпс-ом штукатурить? грунтовка предназначена увеличивать шершавость-площадь сцепления. в принципе пойдет, но никто гарантировать ниччего не может.
Politician
Politician
08.11.2009 в 10:16:51
Такой вопрос возник, т.к. мне бесплатно досталось 20 кг ведро этого грунта. Или все-таки нужно покупать Бетоконтакт (Knauf) грунт-праймер???
Politician
Politician
08.11.2009 в 10:21:38
C2h5-OH зачем бетон цпс-ом штукатурить? грунтовка предназначена увеличивать шершавость-площадь сцепления. в принципе пойдет, но никто гарантировать ниччего не может.
У меня в ванной три стены кирпичные, а четвертая на половину из кирпича, а на половину из торчащих бетонных балок. Т.е. 80% стены кирпич, а 20% бетон. я готов с кем-нибудь грунтовками поменяться))) мне приволокли почти 800 кг стройматериалов.. в субботу начинать, а вот что с грунтом с моим...
