gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.11.2010 в 21:13:09
На фитинге МП есть. Впринципе для 2х этажного здания 3/4 стояк нормально. Но у вас же колонки!
byasha
byasha
Пермь
21.11.2010 в 21:38:07
в планах менять стояк на 32 ПП, если управляйка противиться не станет. Колонок нет.
Все равно до меня не доходит, от крана идет вниз переход на 25 и соединяется с переходом 25 на 40. между собой эти переходы внутри соединяются ПП на 25, а это внутренний 15.
Получается заузили?
Еще раз спасибо за участие.
Kamsar
Kamsar
Саратов
21.11.2010 в 22:16:13
смешные вы люди ей богу.Высчитываете миллиметровые заужения на новой трубе которое проектировщики просто в расчет не берут.А в старой чернухе у вас полный проход был?Или все же нарост на стенке который из ламинарного потока делал завихрения.У вас там мб 1/2 проход был.РР труба 25 -по диаметру 3/4 на 2х-этажку хватит с запасом при условии что насосы способны поддерживать нужное давление на входе.У вас они явно не справляются с нагрузкой.Забитые песком лежаки надо было промывать ДО подсоединения к разводке а сейчас где песок остался мб в редукторе колонки или перед г.шлангом камень забился.Вам порнографию с подключением мп и шлангами надо переделать.НЛ.
maklaudn
maklaudn
Йошкар-Ола
22.11.2010 в 01:05:28
Kamsar написал : смешные вы люди ей богу.Высчитываете миллиметровые заужения на новой трубе которое проектировщики просто в расчет не берут.А в старой чернухе у вас полный проход был?Или все же нарост на стенке который из ламинарного потока делал завихрения.У вас там мб 1/2 проход был.РР труба 25 -по диаметру 3/4 на 2х-этажку хватит с запасом при условии что насосы способны поддерживать нужное давление на входе.У вас они явно не справляются с нагрузкой.Забитые песком лежаки надо было промывать ДО подсоединения к разводке а сейчас где песок остался мб в редукторе колонки или перед г.шлангом камень забился.Вам порнографию с подключением мп и шлангами надо переделать.НЛ.
+1 НО, мое мнение давление в магистрали хреновое, насосов уверен в 2-х этажном сталинском доме отродясь не было, да и незачем им там стоять (в идеале), конечно если ЖЕК не наладит и автор устанет бороться с ними тогда от безисходности они его и поставят :)
Kamsar
Kamsar
Саратов
22.11.2010 в 01:18:25
maklaudn написал : насосов уверен в 2-х этажном сталинском доме отродясь не было, да и незачем им там стоять (в идеале)
Насосы стоят в ЦТП или котельной.В доме им офк делать нечего.
12.02.2012 в 22:41:39
на трубе надпись PP-R 32x5.4 это означает диаметр наружный 32мм толщина стенки 5.4мм соответственно внутренний диаметр 32-2*5,4=21,2мм что соответствует водогазопроводной трубе 3/4"(дюйма) или сечением 314 кв.мм т.е. максимально на 2 квартиры , а на 4 квартиры 1"(дюйм) или сечением по условному проходу не менее 500 кв.мм с учетом коэффициента одновременности потребления, переводя в PP-R 40х6,7мм, на 12 кв. дом не менее PP-R 50х8,3. У разных производителей толщины стенок несколько отличаются. расчет дан для труб на давление PN20. Внутри квартирная разводка тоже требует замены : гибкие шланги занижают (кроме стиралки) сечение по сравнению с трубой на 1/2"(дюйма) в 3 раза, а она у Вас судя по фото в возрасте более 20 лет. С ком. приветом, yu330!
