DR-DON
DR-DON
Чехов
07.04.2006 в 12:18:20
Дом два этажа (третий - чердак). Для постоянного проживания, газобетон HEBEL. Планирую чердак оставить без отопления, соответcтвенно утепление пойдёт по потолку второго этажа (по полу чедака - перекрытие деревянные балки). Как в таком случае устраивать конструкцию кровли?
  1. Достаточно ли просто на обрешётку (обрешётка доска 150*25 через каждые 20 см) положить листы металлочерепицы? Карнизы сделать с проветриванием (с отверстиями в подшивке)?
  2. Если этого не достаточно большая просьба опишите почему и как правильно сделать. )
    огромное спасибо за помощь!
DR-DON
DR-DON
Чехов
10.04.2006 в 09:30:01
Ну вот за выходные никто так и неответил.... Наверное все в "полях" !! Сам ездил в эти выходные на дом...фундамент выдержал достойно зиму (тьфу тьфу)..
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
10.04.2006 в 11:31:36
Холодный чердак необходимо хорошо проветривать, где-то попадалось утверждение, что суммарная площадь вентиляционных отверстий должна составлять не менее 5% площади чердака. В противном случае возможно образование конденсата на нижней поверхности кровли.
farmer
farmer
10.04.2006 в 11:32:21
У меня в доме сделано ТОЧНО ТАК ЖЕ. Все нормально. Главное - хорошая теплоизоляция между вторым этажом и чердаком. А чердак должен хорошо проветриваться. Это нужно затем, чтобы влага, просочившаяся из дома сквозь межэтажное утепление, не конденсировалась на металле крыши, а уносилась сквозняком на улицу.
Удачи!
DR-DON
DR-DON
Чехов
10.04.2006 в 12:38:20
Т.е. вполне достаточно положить металлочерепицу непосредственно на обрешётку, обепечив хорошую вентиляцию чердака? не требуется ни гидроизоляция ни пароизоляция под металлочерепицу?
farmer
farmer
10.04.2006 в 15:02:47
У меня между обрешеткой виден голый металл... оцинковка. Главное - сухо! :-) Следите за тем, чтобы на чердак не попадал воздух из дома и все.
DR-DON
DR-DON
Чехов
10.04.2006 в 16:38:11
farmer написал : У меня между обрешеткой виден голый металл... оцинковка. Главное - сухо! :-) Следите за тем, чтобы на чердак не попадал воздух из дома и все.
Я планирую обшить потолочные доски (набиты на стропила приметрно на высоте 2 м) и так называемые "мальчики" - постропильники вагонкой. Поэтому металл между обрешётинами даже не увижу.
farmer
farmer
10.04.2006 в 17:46:47
Да не переживайте так! Все нормально! Сто тысяч миллионов домов так построено :) Вот, если хотите, почитайте еще здесь: http://www.roofmaster.ru/ventil.shtml или здесь: http://gagarina-t.narod.ru/article02.html Или просто наберите в поисковике "правильная вентиляция холодного чердака" Начитаетесь! :)
Nikolaj
Nikolaj
10.04.2006 в 21:09:01
У меня под металочерепицей есть и гидроизоляция, и утеплитель
gleby4
gleby4
10.04.2006 в 23:09:35
Я пока не строил, но архитектор запроектировал 1:1 тоже самое - 2 этажа Хебеля (обогащу Аппликатора), ж/б перекрытия и холодный чердак, куда выведена вентиляция. Утепление правда планируется ПО ПОЛУ чердака, между деревянными балками как раз. 10 см ЭПС.
DR-DON
DR-DON
Чехов
13.04.2006 в 18:11:00
Nikolaj написал : У меня под металочерепицей есть и гидроизоляция, и утеплитель
Не могли бы описать свой "кровельный пирог"?
