серЁЖИК
серЁЖИК
13.08.2009 в 10:43:00
Я купил месяц назад новый холодильник Занусси. При пуске и остановке компрессора слышен
стук или металлический лязг ( не так чтобы громкий,но слышен ) ....Вроде работает тихо, а вот именно
при вкл/выкл такой звук слышу( может реле так работает) ? Это нормальное его поведение?
13.08.2009 в 11:45:33
Что-то за что-то задевает. Посмотрите компрессор и отводящие трубки. Если не трубки стучат о корпус холодильника, значит, дело в компрессоре.
серЁЖИК
серЁЖИК
13.08.2009 в 12:43:54
а смотреть можно только при отключении из сети?
Admin
Admin
Админ
13.08.2009 в 14:54:12
2серЁЖИК посмотрите темы, может что прояснит:
[*]Щелчок при работе компрессора в холодильнике [*]щелкает реле в холодильнике [*]холодильник щелкает! (+)
alonex
alonex
21.08.2009 в 20:00:34
серЁЖИК написал : Я купил месяц назад новый холодильник Занусси. При пуске и остановке компрессора слышен стук или металлический лязг ( не так чтобы громкий,но слышен ) ....Вроде работает тихо, а вот именно при вкл/выкл такой звук слышу( может реле так работает) ? Это нормальное его поведение?
Позвоните по гарантии в сервис-центр и вызовите мастера. Пусть проверит. Это бесплатно. От себя могу добавить, что электролюксовские холодильники в первые два месяца сильно шумят. Потом это проходит.
Zanussi -- это эконом-бренд Electrolux Group.
P. S. Кстати, не советую покупать холодильники Zanussi, Electrolux, AEG. У них отличный дизайн, но убогая функциональность. А брак в сервисе могут даже отказаться исправлять. Проверено, к сожалению, на себе...
Андрёй
Андрёй
Томск
21.08.2009 в 20:14:28
alonex написал : Проверено, к сожалению, на себе...
Можете для проверки еще Бош прикупить - там вообще цирк с ценами на ремонт и запчастями.
alonex написал : От себя могу добавить, что электролюксовские холодильники в первые два месяца сильно шумят.
Первые две недели шумят сильно все холодильники - это масло из компрессора разгоняется по системе. Потом все приходит в норму.
серЁЖИК
серЁЖИК
22.08.2009 в 12:15:37
alonex написал : что электролюксовские холодильники в первые два месяца сильно шумят. Потом это проходит.
Так он не шумит,работает наоборот тихо,но вот при вкл\выкл такой толи щелчок толи цокание...На форуме прочитал говорят это нормально сервис тут не возьмется смотреть- это вроде как щелкает пуско-защитное реле компрессора, либо терморегулятор (в зависимости от модели холодильника)....
danilamaster
danilamaster
Воронеж
24.09.2009 в 23:52:38
серЁЖИК Посмотрите на компрессор как он крепится? может там пластина крепежная не до конца отогнута.и че ни будь болтается.( у меня такое было переодически,но я заменил по дугой причине товар) кстати в инструкцию прочли ?соблюдаете?
серЁЖИК
серЁЖИК
25.09.2009 в 08:50:32
Отодвигали ,смотрели- вроде трубка не много касалась решетки( поправили) - поставили на место счас потише стал вроде...может само перемещение помогло?
Caracurt
Caracurt
25.09.2009 в 12:49:31
Иногда помогал знакомым с такими проблемами. Правда, давно и не с новыми зануси. При двухточечном креплении компрессора проблема была всегда одна и та же -- приходилось подтягивать болты крепления, чтобы компрессор не сильно раскачивало при пуске-останове. Если крепление пружинное, может быть и наоборот -- витки перетянутой пружины ударяют друг по другу. Как-то раз или два (не помню, что не получалось) чуть-чуть отгибал трубку и обматывал её мелкопористым упаковочным материалом.
У знакомого как-то забыли при доставке один из транспортировочных болтов/зажимов снять, сначала жаловался потом полез в инструкцию и сам обнаружил.
Но сами компрессоры, даже старые советские, при пуске-останове не лязгали. Имхо это вообще не нормально, когда в них резкие звуки раздаются.
Насчёт реле не знаю, дохнуть - дохли, но тоже не сталкивался с лязгом. По идее не такой уж и большой ток пусковой у компрессора (единицы ампер), чтоб реле как в троллейбусе хлопало.
Если думаете, что трубка при пуске-останове задевает, намажьте её чем-нибудь пачкающимся или липким (например вареньем :) ), а позже посмотрите, пристал ли где-нибудь "индикатор" к тому, обо что задевает. Амплитуда качания трубок полусантиметром не всегда ограничивается.
Один-два пуска-останова для подглядывания и подслушивания сделать можно, комрессор они разумеется не убьют.
Но не злоупотребляйте, в компрессорах частые пуски-остановы не подразумеваются. И давайте мотору войти в режим и остановиться.
OutMaster
OutMaster
25.09.2009 в 13:58:59
Отпишусь в этой теме со своей проблеммой (название темы соответственное). Холодильник Вирпул, двухкамерный. Ему всего лишь год. И с самого начала эксплуатации имеется следующая проблемма - слышен треск пластика. Не знаю как правильно описать - но треск такой как у телевизора или монитора (тепловое расширение пластика). Стоит себе холодильник, может при этом работать компрессор, а может и нет - но ни с того ни с сего потрескивает. Иногда редко, иногда часто. Вообщем хаотично трещит. Раздражает. Как быть? Что посоветуете?
