13.08.2009 в 13:59:10
Добрый день. Я вобщем неопытный строитель, первый раз строю. Построил коробку из кирпича. Подошел этап строительства крыши. Хозблок на даче. В полкирпича. 4х10. Собираюсь делать двухскатную крышу 45 градусов с покрытием из гибкой черепицы. Затяжка - доски 50х150. Стропила 50х100. Какой крепеж посоветуете стропил и затяжки. Стропила в зоне конька собираюсь скреплять треугольниками из фанеры 16-18мм, а вот стропила и затяжку думаю болтами, но не под углом как обычно показывается в инете, а вертикально.
Такое возможно или это не правильно?
13.08.2009 в 14:02:47
RUS34 написал : Такое возможно или это не правильно?
А если выложите эскизик (фотку эскиза в карандаше), то возможно и правильно.
13.08.2009 в 14:15:58
Вот набрасал рисунок. Вертикальный цилиндр - болт, утопленный в стропило и затяжку.
13.08.2009 в 22:50:37
Такое не понятно... Стена в пол кирпича длиной 10 метров у Вас что ли? Высота какая ? Экстримом пахнет,однако...
13.08.2009 в 23:16:19
Строение шириной 4 метра, длиной 10. Есть 2 основные перегородки в перехлест с основными стенами. Для летней кухни с баней, предбанником, сараем и туалетом более массивное здание не вижу смысла строить. Так что никакого экстрима
Высота 2,5 метра.
13.08.2009 в 23:21:03
Вот более наглядно строение
13.08.2009 в 23:21:16
RUS34 написал : Так что никакого экстрима
Дух авантюризма витает подле болта на высоте 2 с половиной метров...
13.08.2009 в 23:23:41
Простите, не понял
13.08.2009 в 23:31:41
2RUS34 типа вот так можно. Плюс накладки
RUS34 написал : из фанеры 16-18мм
на гвозди, может проще будет? Но лучше бы брус кинуть 150*50 типа мауэрлата.
13.08.2009 в 23:39:57
Да я хотел изначально использовать накладки, но посмотрев цены на них у нас, что-то расхотел. В связи с тем, что это у нас еще редкость, цены на них высокие. Например 1 уголок около полтинника стоит А вот использование мауэрлата на здании в полкирпича я себе мало представляю (например, как его закрепить)
14.08.2009 в 00:14:44
Если накладки у вас дорого, то у висячих стропил можно дощатый узел сделать. Маурлат, а в вашем случае подкладочную выравнивающую доску, вместе со стропильной фермой надо привязать мягкой (оттоженной) стальной проволокой к стене. Проволоку надо было в кладку заложить. Если не заложили, свердите стену либо насквозь и вкладывайте проволоку либо анкера забивайте и к ним привязывайте. Пролет 4 метра, это немного у вас скаты по 2 м получаются, да еще под углом 45° снега на них не будет. Нужно бороться с ветром, а это только привязыванием фермы.
14.08.2009 в 08:10:53
Samar,Arkan60 Спасибо большое! Сделаю согласно Вашим советам.
14.08.2009 в 09:01:59
Вы только проволоку пониже к стене крепите, а то сильный ветер может сорвать крышу вместе с кирпичом стены если высоко прикрепите. Толщина стены в полкирпича очень маленькая, вес небольшой получается.
14.08.2009 в 09:53:47
Хорошо, я кстати об этом не подумал. Спасибо!
14.08.2009 в 10:23:23
Кстати, а при использовании дощатого узла остается необходимость в болтовом соединении?
