Furmer
Furmer
13.08.2009 в 17:50:54
****Народ, подскажите пожалуйста по моему вопросу, если кто в курсе. Собрался самостоятельно подключить посудомойку, но вот понял, что оба шланга: заливной и сливной - короткие. Как быть в этой ситуации - их полностью снимают с моечной машины и меняют на более длинные? Ну сливной куда ни шло, наверное, можно, а вот что делать с заливным? На нем стоит Aqua Control - блок который срабатывает в случае утечки из шланга, типа аква-стопа. Неужели покупать такой же с этим блоком более длинный? Спасибо заранее за помощь!
Furmer
Furmer
14.08.2009 в 10:38:33
Уважаемые фурмончане, неужели среди Вас нет специалистов по подключению быт.техники? Очень нужен ваш совет.:help
АйТишник
АйТишник
14.08.2009 в 11:40:19
А что тут сказать?! - притягивайте воду ближе надежной разводкой с установкой водорозетки с краном там куда дотягивается шланг.
Furmer
Furmer
14.08.2009 в 11:46:05
Допустим постараюсь подвести воду ближе к заливному шлангу, но вот сифон же для слива не подведешь. Как поступить со сливным шлангом: его меняют, снимая с машинки или удлиняют? Как в последнем случае сделать безопасный стык, чтобы избежать возможных протечек в этом месте?
АйТишник
АйТишник
14.08.2009 в 11:49:55
Так же и сливной - делают слив ближе к источнику, соблюдая уклоны и т.п. Тема для другого форума.
Furmer
Furmer
14.08.2009 в 12:16:03
Вот нашел ответ на свой последний вопрос. Может кому пригодится http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/103569.shtml и вот ещё http://www.qol.ru/forum/viewtopic.php?t=662&view=next&sid=0276d795dbe0e81f5c9e69214cfe322c Пошел покупать переходник и 2 хомута - так мне кажется будет более надежно.
Furmer
Furmer
18.08.2009 в 17:13:25
Вчера встраивал в пустую нишу ПММ и оказалось, что места для кранштейнов крепления нет - входит только сама машинка. Я раскрутил ножки на макс.высоту, тем самым прижав верх ПММ к нижней поверхности столешницы. Только вот мучают сомнения насчет надежности. Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался и как-нибудь решал или так нормально оставить?
Андрёй
Андрёй
Томск
18.08.2009 в 18:41:27
Furmer написал : входит только сама машинка
Так и должно быть. При открытой дверце надо закрутить всего два самореза в столешницу в отверстия пластин креплений на углах посудомойки спереди.
Furmer
Furmer
19.08.2009 в 11:37:53
Андрёй написал : два самореза в столешницу в отверстия пластин креплений на углах посудомойки спереди.
я про эти пластины и говорю, что они не влезают - совсем нет зазора между машинкой и стенками. Эти пластины имеют г-образную форму и укладываюся на углы машины, а потом её вкатывают в нишу и закручивают саморезы в мебель. Правильно? Мы об одном и том же говорим?
АйТишник
АйТишник
19.08.2009 в 13:46:31
Неправильно. Вам же сказали - в СТОЛЕШНИЦУ.
Furmer
Furmer
19.08.2009 в 14:04:55
АйТишник написал : Неправильно. Вам же сказали - в СТОЛЕШНИЦУ.
Андрей говорит про крепежные пластины, которые у меня не влезают в любом случае (я уже говорил, что у меня нет зазора с боков и поэтому машину закатить с пластинами нереально). Правда я нашел в верхней части машинки 3 самореза закрученные насквозь изнутри и закрытые белыми колпачками снаружи, может мне через эти отверстия закрутить более длинные саморезы в столешницу? Как думаете, это было бы правильным решением?
