Serg
Serg
24.06.2014 в 12:45:13
Ves написал : Владелец рубанка сказал что ему лет 7 (не нарадуется).
Ну вот пример довольного человека :)
бегрол
бегрол
24.06.2014 в 12:54:46
DiabloRnd, Я бы брал на 110 мм . И Пиломатериал брал 100 мм , чтоб строжить проще было .
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
24.06.2014 в 19:07:12
DiabloRnd написал : А 102 неуверенно пройдет? Может не хватить ширины?
Пилмат бывает очень разный в одной партии.Вы сами прекрастно расписали плюсы 102-го,110 мощнее,шире и длиннее вроде.Опять-же кому-то ближе двусторонние ножи,мне ближе широкие из быстрореза.Сам в руках держал 4экз.110-го рубанка.В разное время.Давно в общем.Все ровные были.Мой реально Самый кривой из всех,Вааще был брак полный с корпусом.Всё выравнял,устранил косяки,теперь не хуже Макиты. Спросите почему брал такой кривой? Последний был,обьехал много магазинов(3-5),а устранение косяков заняло пару часов.И шаблон там в порядке,один раз настроить его и всё.
DiabloRnd
DiabloRnd
Ростов-на-Дону
25.06.2014 в 07:25:29
Всем спасибо за ответы-советы. Буду брать 110-й и макитовские ножи. Если что, потом буду спрашивать как устранить косяки ;)
И еще немного не по теме, хотя... А если заказать отстрожку там, где лес покупать. Там сделают на станке. 2500 за куб. У меня около 1,5 куба леса. Т.е. примерно стоимость рубанка. Или на станке не лучше? Боюсь спилят так, что вместо 100х100 получится 90х90, такое может быть? А фаски я бы фрезером снял - их есть у меня.
Raper
Raper
25.06.2014 в 07:34:10
DiabloRnd написал : Всем спасибо за ответы-советы. Буду брать 110-й и макитовские ножи. Если что, потом буду спрашивать как устранить косяки ;)
Что-то слишком дёшево за обработку одного куба... если это так, то лучше у них заказать, но рубанок все равно купить надо, так как пригодится!
DiabloRnd
DiabloRnd
Ростов-на-Дону
25.06.2014 в 09:56:13
Raper написал : но рубанок все равно купить надо
Сейчас с финансами сложно. Каждая тыща на счету. Так что либо одно, либо другое :) В общем, надо посчитать еще раз все точно, но скорее всего все же буду сам. Как-то себе больше доверия, хоть и опыта нет
Serg
Serg
25.06.2014 в 13:03:34
DiabloRnd написал : А фаски я бы фрезером снял - их есть у меня.
Можно и рубанком снять, там на передней подошве есть специальная канавка для снятия фасок.
DiabloRnd
DiabloRnd
Ростов-на-Дону
25.06.2014 в 13:23:03
Serg написал : Можно и рубанком снять, там на передней подошве есть специальная канавка для снятия фасок.
Я знаю. Я же писал, что это в случае отстрожки в мастерской. Я бы тогда рубанок не покупал.
бегрол
бегрол
25.06.2014 в 13:23:53
DiabloRnd написал : В общем, надо посчитать еще раз все точно, но скорее всего все же буду сам. Как-то себе больше доверия, хоть и опыта нет
Это правильно . Чем каждую досочку-брус осматривать - проще самому острожить .
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
25.06.2014 в 18:50:54
DiabloRnd написал : Если что, потом буду спрашивать как устранить косяки
Всегда поможем.На станке проще конечно,но бывает потом ворс всё равно поднимается при высыхании.Они-же строжить(привет староверам:))будут сырой лес.Ну решать вам.Удачи
DiabloRnd
DiabloRnd
Ростов-на-Дону
25.06.2014 в 19:28:37
Стружкин написал : Удачи
Спасибо. Завтра за рубанком поеду :)
