13.08.2009 в 22:27:42
#1323170
Всем здравствуйте!! На шестой год строительство дома подходит к концу.., похоже, скоро приступать к ремонту долгожданной квартиры. Первое, с чего необходимо начать - лоджии и балконы.
Первый и основной вопрос: что делать с крышей данной лоджии (на фото)? Дело в том, что строители просто прибили кровельный металл на доски без паро и гидроизоляции. Что делать мне сейчас? Снимать железо и делать "как надо".. Или оставить сие творение? Лоджия планируется теплой. Потолок будет утепляться на толщину доски (20 см), далее зашиваться гипсокартоном.
(вид с улицы)
13.08.2009 в 22:31:45
#1323182
Вид крыши изнутри:
14.08.2009 в 10:38:54
#1323826
Ну чего.... Никто не подскажет? ... :) :) Друзья, помогите уж чайнику, пожалуйста !! :clapping :help
14.08.2009 в 10:56:27
#1323852
Если лоджия планирется теплой, то придется переделывать. Если утеплять не планируется и зимой в ней постоянно никто находиться не будет- можно оставить все как есть даже сделав остекление.
14.08.2009 в 15:41:20
#1324265
Пароизоляция это первый слой ИЗНУТРИ помещения за ним уже идет утеплитель, гидроизоляция и кровля. Слой гидроизоляции похоже есть - через обрешетку просматривается некий светлый материал - или это обратная сторона метало черепицы? Если крыша не течет, то я бы оставил все как есть и утеплял. Единственное, желательно обеспечить хотя бы легкую вентиляцию верхнего (наружнего) слоя теплоизоляции.
14.08.2009 в 19:17:24
#1324549
vvll написал : Слой гидроизоляции похоже есть - через обрешетку просматривается некий светлый материал - или это обратная сторона метало черепицы?
В том-то и дело, что светлый материал - это обратная сторона металлического листа.. Что мне в этом случае делать? Снимать железо и делать сначала гидроизоляцию, прежде чем внутрянку утеплять? Крыша не течет, специально сегодня приходил смотреть в ливень.
14.08.2009 в 20:24:57
#1324617
Suslov написал : Первое, с чего необходимо начать - лоджии и балконы
-1, обычно это последнее, сначала внутрянку делают...
14.08.2009 в 22:50:21
#1324841
Suslov написал : Первое, с чего необходимо начать - лоджии и балконы.
Lok написал : -1, обычно это последнее, сначала внутрянку делают...
Один хороший совет: найдите человека, который разбирается в предмете и доверьтесь ему. По крайней мере - это лучший способ решать проблему, в которой не разбираешься.
15.08.2009 в 00:05:38
#1325027
В моем случае это будет все-таки первое дело. У меня три балкона сделано вот таким вот макаром.. И ни в один из них невозможно вставить стеклопакеты без устройства (или переустройства) металлических каркасов.
Вот например балкончик:
Поэтому начинаю со сварных работ и попутно решаю вопрос об устройстве крыш, чтобы до холодов закрыть эту тему.. Вместе с остеклением.. Далее перейду к внутрянке квартиры, естественно.
15.08.2009 в 00:07:22
#1325031
СССР написал : найдите человека, который разбирается в предмете и доверьтесь ему.
Да вот я думаю, что на форуме мастеров что-то дельное точно могут посоветовать.:)
Забыл сказать по поводу разбирающихся людей: привозил двух мастеров.. Оба прораба с большим стажем на строительстве многоэтажных жилых домов.. Спрашивал про крыши.. Оба сказали: оставляй как есть, снизу утепляй и все нормально будет.. В чем я все-таки усомнился и решил выложить вот этот вопрос на форуме.
17.08.2009 в 16:20:11
#1327815
Suslov написал : Поэтому начинаю со сварных работ и попутно решаю вопрос об устройстве крыш, чтобы до холодов закрыть эту тему.. Вместе с остеклением.. Далее перейду к внутрянке квартиры, естественно.
ну тогда разобрать все это безобразие и сделать все заново и по уму, похоже течь будет, значит сырость и грибок.
