bvn-2005
bvn-2005
Тула
14.08.2009 в 16:58:17
Санузел в новой квартире. Стены, потолок - бетон, пол - черновая стяжка под плитку. Канализационный стояк, 2 водопроводных. Введены провода освещения. Нужно привести все это хозяйство в рабочее состояние.
Пол, стены - кафель. Что делать с потолком - ума не приложу... установить сантехнику: ванну, умывальник, водобачковый инструмент. Соответственно, трубы проложить... Сделать свет, поставить дверь. Посоветуйте правильную последовательность действий.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.08.2009 в 17:38:09
  1. Самое главное, без чего возникают основные проблемы: определиться со всем оборудованием, произвести полную разметку с/у с учетом размеров, весов, мощностей всего оборудования, раскладки плитки и т.п. Желательно это все закупить, чтобы потом к моменту установки оно не исчезло из продажи и не пришлось искать аналоги.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
14.08.2009 в 18:09:33
Ну, хотя бы элементарный проект планирую сделать (Кстати, каким софтом помоделировать интерьер санузла?). Допустим, проект есть (в картинках, в голове ). Что дальше?
1967mihail
1967mihail
14.08.2009 в 18:17:00
звоните 89035632251 Михаил или дом 7150046 после 22ч проконсультирую бесплатно могу сделать под ключ
bvn-2005
bvn-2005
Тула
16.08.2009 в 09:23:11
Спасибо, конечно, но я не смогу воспользоваться Вашими услугами...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2009 в 09:46:24
1 определитесь с уровнем чистого пола- 1 метр от поверхности будущей плитки. поставте отметку на стене , которую не закроете или на стояке водопровода.подготовте поверхности. оштукатурте; если не будет труб по полу- сделайте стяжку-101 см от от отметки "1 метр от чистого пола"
  1. разметте выводы воды на стенах и выводы канализации 3 проштробите и проложите коммуникации 4 заделайте штробвы 5 положите плитку. на стены - кроме первого ряда от пола. учтите толщину половой плитки и 1-2 мм на шов 1ого ряда от пола. 6 подвесте потолок 5 положите плитку на пол 6.сделайте затирку 7 поставте сантехнику 8 поставте дверь выпейте шампанского в честь окончания процесса.
