samets
samets
21.08.2009 в 13:48:01
Лида написал : Вот это да! Зачем же вам нужен был дизайнер?
Да все просто - новая квартира, сами берем в руки карандаш (компьютер) и вперед - начинаем от входной двери, все расчитываем (шкафы, ГК, электро щиток на 46 автоматов...), и чуствуем - что такими темпами не то что к рождению не заедем, а только когда в шолу соберемся... вариант осуществления плавного ремонта с нашим постоянным проживанием (пыль, грязь, младенец на руках), и при этом наличии постоянно присутсствующей бригады работяг (которой кстати тоже быстрее денег получить и свинтить на новый оъект) показался нам кощунственным.... - появилась пресловутая девочка-дизайнер (возможно в своем видении она и отталкивалась от наших пузиков в корридоре :) )
Лида написал : Только пока не понятно, как и куда.
будут мысли - непременно поделитись!
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
21.08.2009 в 14:03:15
samets написал : а в реалиях - тоже куча проблем
Ваши витражи, на мой взгляд, хороши тем что создают эфект легкости, т.к. не отягощены различными инородными рамками, может и с ними они будут смотреться неплохо. Немного не аккуратно обработали дсп, то же сталкивался с такой проблем-как то мастер вообще пенку выдал-я говорит- маляр, а не клуб очумелых ручек. Можно попробовать обклеить, только очень плотно, этими же обоями скажем перфорированный уголок или какой либо другой, как пример алюминиевый или пластиковый, а затем аккуратно приклеить по периметру.
samets
samets
21.08.2009 в 14:45:30
Vegazzz написал : Немного не аккуратно обработали дсп
э.. это Вы о чем? :) У меня вся конструкция где стоят стеклышки - из ГК, на его торцах малярные уголки заштукатуренные, вот эти углы и хочу спрятать с глаз вон. Или вы об отражении витражей в зеркале шкафа говорите :D
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
21.08.2009 в 15:00:16
samets написал : У меня вся конструкция где стоят стеклышки - из ГК, на его торцах малярные уголки заштукатуренные
упс, ГК описался, я думал уголков нет.. , а они есть, а что тут так коряво непонятно.., что надо закрыть край стекла? или угол гк?, но если угол гк то будет уголок на уголок или рамка сверху.
samets
samets
21.08.2009 в 15:15:06
Vegazzz написал : что надо закрыть край стекла? или угол гк?,
постараюсь объяснить - смотрите стекло держиться на 2-х щелевидных петлях, одна вверху, др. внизу естественно из за этого, а больше всего и из за того, что конструкция должа иметь возможность открываться, стекло НЕ лежит в одной плоскости с конструкцией ГК, внешне обклееной обоими, т.е. как бы утоплена в нишу. Из за разности плоскостей естественно виден край приходящих на угол обоев. см фотки по ссылке выше.
Здесь конечно самый простой способ был не обрезать обои по краю, а завернуть их во внутрь ниши ... но уже сделано и не обработанные углы видны. Вот по сему и хочу сунуть в щель между стеклом и ГК тончайший уголок из ПВХ / алюминия, который будет заходить одним концом глубоко в нишу - т.е. за видимую часть витража, а другим углом захватит часть обоев и скроет стык. Но есть и еще нюанс - длинна витража - явно не соответствует толщине стекла - и если на него чуть надовить - играет в середине как струна вот я и думал подобрать профиль который как бы и стекло в рамку возьмет а за одно и стук обоев скроет. Но такого по любому не получиться - уже понял т.к. конструкция должна открываться причем вращением по смещенной оси.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
21.08.2009 в 15:40:48
Крепление стекла видно из фоток, у меня такое же воздушное в шкафчике. Раз уголок уже есть, то может взять кусок обоев, сложить пополам и приклеить согнутым концом на фасад, а другим во внутрь конструкции, будет единое целое, или ваш вариант. Ну при желании и П-профиль на стекло одеть
samets
samets
21.08.2009 в 16:08:11
Vegazzz написал : взять кусок обоев, сложить пополам и приклеить согнутым концом на фасад, а другим во внутрь конструкции
Вы предлагаете сделать тот же уголок но из обоев т.е. добавить шов, только вокруг угла ниши по фасаду конструкции? Или как ... я чтото не догнал ... может Вы имеете ввиду вдвое сложенный кусок, который надо точненько приклеить к углу и пустить внутрь за стекло - короче заклеить обоими белый фон... Откровенно говоря все обрезки обоев уже на помойке, покупать новый рулон - хм .. впринципе можно постораться найти, вроде не старая коллекция, только артикул надо знать - а это всегда проблема.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
21.08.2009 в 18:45:25
samets написал : короче заклеить обоими белый фон...
ясно ,т.е. имеем границу двух цветов. Заложите белым куском обоев или бумогой всю глубину ниши, чуть перекинте на фасад, а там посмотрите, как лучше, т.е. выпустить кусочек на фасад и обрезать или перегнуть бумагу еще раз, как рамочку (пусть это будут обои разной структуры) и подкрасте красочкой выступающую часть фасада. Главное, что бы не получилось хуже.
Как вариант есть алюминиевый уголок 1х1см и 2м длиной,и красите одну сторону в розовый, другую в белый, а есть алюминиевая полоска -можно просто приклеить на фасад и тоже покрасить, есть тонкая -0,8мм самоклейка-раскладка на стекла, можно приклеить по контуру фасада. http://www.profti.ru/komplekt/raskladka.html
samets
samets
21.08.2009 в 19:48:31
Vegazzz написал : или перегнуть бумагу еще раз, как рамочку (пусть это будут обои разной структуры) и подкрасте
Интересная мысль ... даже очень... жаль аригами в детстве не занимался, надо повзвешивать, спасибо!
