C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2009 в 12:22:45
пеной.
Cartel
Cartel
16.08.2009 в 12:41:33
C2h5-OH написал :
  1. примените спец патрубок под сифон .http://images.yandex.ru/yandsearch?t...0.&stype=image
т.е. вместо обычного, НА КУХНЮ установить отвод на 90гр под метал.сифон HTSW? Спасибо! А то я бы сейчас установил, обычный :) Подкажите,плз, выход (размер) у него какой должен быть? Труба у меня 50мм, а патрубки такие бывают 50 на 50 (арт.Ostendorf 18350) и 50 на 40 (арт.18250). Какой для сифона нужен? Под раковину в ванную, тоже такой же нужен?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2009 в 12:47:19
усифона http://www.rendstroy.ru/canalizacia.htm арт7985 выход полтора дюйма. 40 мм:: для раковин применять 50 40 манжет в него нужен специальный.не забудте -50-40-32. сифоны ванной 32 мм больщинсто.
Cartel
Cartel
16.08.2009 в 13:04:37
C2h5-OH написал : усифона http://www.rendstroy.ru/canalizacia.htm арт7985 выход полтора дюйма. 40 мм
Да, такой и хотел Viega 7985.10, с отводом под п/мойку. Но в каталоге Viega, так и не нашел для этого сифона выход, а на http://www.rendstroy.ru/canalizacia.htm, указан что есть 1 1/2 40 и 1 1/2 50. Может тогда на 50т брать и отвод канальи 50*50?
C2h5-OH написал : манжет в него нужен специальный
Это какой,подскажите,плз, чтоб лишнего не понакупал.
C2h5-OH написал : не забудте -50-40-32
Не забуду :) Но что это? :)
Спасибо!
Cartel
Cartel
16.08.2009 в 13:10:55
Посмотрел каталог Ostendorf, отвод сифонный HTSW, к нему манжета HTGM, (50/50 50/40 50/30). А под метал.сифон переходник HTS или манжета под HTS. Правильно?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2009 в 13:13:22
htgm должна подойти и на металлический сифон. 50 40 30- значит чтоманжета подходит на 40 и 32 а установочный 50.
Cartel
Cartel
17.08.2009 в 09:49:50
Хмм, пропало куда-то сообщение.. Хотел спросить, а в чем принципиальная разница применения сифона Viega 7985.10 с отводом под стир., посудомойку и скрытого (отдельного) сифона Viega. Сам планировал скрытый, но боязно под него столько штробить (в этой стене). Не будет ли 7985.10 "хрюкать" или еще как отвратительно себя вести? :) И подскажите,плз.. В Фитингвиле кто-нить закупался? Низкие какие-то цены обнаружил.. :) Мож что не то, оптовые или еще какие?
Cartel
Cartel
17.08.2009 в 09:54:38
Обнаружил рекомендации производителей кухонь, рекомендуют: -каналью выводить на 45см от пола -водорозетки 60см -силовые розетки 5см. Это действительно так и правильно? Сифон трубный (без гофры). подводка жесткая, 60см водорозетки нормал? а то ведь там трубки, соединители и т.д.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.08.2009 в 12:58:12
2Cartel я закупаюсь фитингвиле- не все есть-продажи падали и склад не затоваривали. надо выписывать бар-коды -коды продуктов фирмы.и с ним приезжать на заказ. можно просить скидку. приличную скидку. по вашим вопросам последнего поста. 45- высоко. для канализации- измельчитель не поставите. низ кухонного шкафа под мойку от плитки или др покрытия будет в 12 или 17 см- в зависимсти от плинтуса под кухней.30 см- оптимальнее. посмотрите на чертеж этого сифона- в инете , думаю, можно найти. ля выводов воды- удобно от 50 до 60. прикинте- высота мойки 85см ;от столешницы- глубина мойки около 20 см. получается до 60 -удобно. трубкисмесителей - обрезаютс я. розетки я бы поставил в ящик с мойкой- неудобно их под плинтусом иметь. стандартная розетка- занимает 81 мм и если сделать в 5 см над чистым полом- можно попасть в дно шкафа так как у большинства кухонь плинтус-100 мм.
зануда
зануда
17.08.2009 в 22:15:14
Cartel написал : -каналью выводить на 45см от пола
У вас труба проходит в полу зачем вам делать подём в стене, сделайе выход из пола головой пару сантиметров выше плитки, смещённым в право или лево от центра мойки на15-20см и не доходя до стены 10см. После установки кухни в днище сверлица отверстие на 50мм над выходом и подключаете какой угодно сифон, измельчитель, у вас нет ограничений.
Cartel
Cartel
17.08.2009 в 23:20:30
зануда написал : зачем вам делать подём в стене
Уж продолбил стену :) теперь обидно не использовать.
to C2h5-OH Мега спасибо!!!!! -Подскажите,плз, а водорозетки, что полипропиленовые выводить из штробы вровень со стеной, или чтобы выступали? если выступ то на сколько? -Если измельчитель то кухоники пишут вывод канальи 280 мм от пола. Я не знаю, буду ли его ставить (нужен ли он мне, квартирка небольшая-готовить мало) А если сделаю вывод на 280-300мм, 7985.10 сифон достанет? (чертежик не нашел пока) -А розетки они рекомендуют не выше 10см по верх.краю,наверно под плинтус и ставят. У меня разводка то уже сделана, но под подрозетник столько выдолблено, что можно + - гонять его высоте с хор.запасом. + духовки еще розетка, она то наверно точно под плинтусом окажется.
Я может конечно сильно запариваюсь, но тема новая для меня, познаю потихоньку :) Поэтому прошу за вопросы не судить :)
