iv1
iv1
26.08.2009 в 06:59:08
EHA4441 написал : 4.минимальная глубина прокладки трубы?(в месте выхода из дома) чтоб не замерзала.-если без утепления 3м минимум
Это прям шахта будет. труба не замерзает, т.к. в ней вода не стоит. Делают на глубине 0.5-0.7м (ввод в септик или яму). Утепляют пенопластом, например ( хотя я не понимаю зачем). Водонепронецаемую ( герметичную) яму надо будет откчивать каждую неделю. 200 л воды в сутки на человека. Дальше посчитаете сами. Слив фекальных вод в подземные источники- уголовное преступление. Тюрьма- твой дом. Хотя мне прецеденты не известны. Лучше сделайте ЛОС хотя бы из колец. Это совсем не дорого. И колодцы не загадите и вонять ен будет, если правильно сделаете А вообще на этом форуме есть спец конфа по дачному водоснабжению
EHA4441
EHA4441
26.08.2009 в 08:41:47
2 см/м (а не 0,02 см/м) -------------0,02" вообщето!!! при максимальном расходе всех приборов это примерно 600л/сутки согласно СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.... и соответственно все остальное тоже из снипов, так что ваши замечания не обоснованны:)
Andry1985
Andry1985
Свердловск
26.08.2009 в 18:24:18
iv1 написал : Лучше сделайте ЛОС хотя бы из колец
Расшифруйте пожалуиста, и как его делать?
iv1
iv1
26.08.2009 в 18:54:05
Andry1985 написал : Расшифруйте пожалуиста, и как его делать?
Ууу, для этого отдельная конфа должна быть. Она частично здесь есть. Но я всех отсылаю к циклу статей Андрея Ратникова. Более системно, доказательно, со ссылками на нормативку и не ангажировано я не встречал. Читать вдумчиво, лучше 2 раза. На втором чтении все устаканится в голове и будете понимать что стоит за рекламой "супер =пупер септиков". Статьи эти много где есть, например здесь http://www.kolodec.ru/kn/ratnikov/
