У нас на 1-м этаже стяжка с керамзитом. На остальных этажах ее нет. Слышу падение монеты над головой. А в подвале ничего, что на 1-м этаже не слышно. Мастера советуют пол выровнять керамзитовой стяжкой, положить фанеру, а на фанеру - паркет.
30.08.2009 в 22:01:02
06.09.2009 в 01:24:36
wituz есть в питере контора, которая делает выравнивающие лаги на любую высоту по-моему - это ваш случай выйдет гораздо дешевле и проще, а шумоизоляцию можно положить любую на выбор да и доску массивную сможете положить без фанеры зачем такой пирог-то городить?
06.09.2009 в 18:37:46
В ту же тему. Сравнивал пробковый паркет, паркет из дерева и массив доски.
В Перми цены: пробковый паркет 1300-2200 р/м2
паркет из дерева 1200- 6000 и более р/м2
массив доски: ясень и дуб от 1300 и до фига (экзотика) р/м2.
Пробковый паркет-3-х слойный: пробка под лаком, под ней что- то типа ДВП, и нижний слой
пробка около 2 мм. Собирается на подложке в замок.
Паркет из дерева: верхний слой ценная древесина под лаком, под ней еще слой дерева вот не понял
то-ли набрана мелкая дощечка поперек верхнего слоя, то-ли просто среднии слой имеет пропилы
(несквозные) в направлении поперек верхнего слоя и нижний слой имеет вид дерьмовой вагонки
с сучками, сколами и тд.
Цены понятно от качества пляшут, но всЁ перечисленное в одном ценовом диапазоне.
Продавцы говорят разное, но в основном впаривают пробку.
Хотелось узнать у профи паркет- это вершина пирога а в чем разница подготовки основания под все перечисленные покрытия? Подготовка под какое покрытие обойдется дороже?
Кстати забыл: массив доски-это досочки 500*110*18 мм. имеют по сторонам замок как у
паркетной доски или ламината.
07.09.2009 в 11:01:27
paporl написал : имеют по сторонам замок как у паркетной доски или ламината.
скорее всего не такой а простой под клей. под все такие покрытия надо стремиться к ровности не более 2 мм на 2 м. тогда при подложке 2-3 мм ничего не будет скрипеть, прыгать и т.п. массив чаще всего клеится к основанию, все остальное можно плавающим способом. если массив с отделкой, то клеи надобы 2-к или ms, и прочность основания должна быть высокая.
07.09.2009 в 19:07:16
Т. е массив-это не как дощатый пол, к-рый можно стелить по лагам? Делаешь под него подложку из фанеры и к ней же клеишь? Разобрать потом-невозможно? 2-к означает двухкомпонентный клей? А ms-что значит?
07.09.2009 в 22:19:48
paporl написал : Хотелось узнать у профи паркет- это вершина пирога а в чем разница подготовки основания под все перечисленные покрытия? Подготовка под какое покрытие обойдется дороже? Кстати забыл: массив доски-это досочки 500*110*18 мм. имеют по сторонам замок как у паркетной доски или ламината
ну под паркет надо ровнять стяжку, стелить фанеру, шлифовать фанеру, приклеивать сам паркет, шлифовать его, покрывать -- в общем гемор еще тот ;)
под пробку не знаю - не работал с ней
под ламинат, паркетную доску (паркет из дерева как вы выразились, хотя очевидно что это многослойная паретная доска) - ровнять стяжку, стелить подложку и собирать на клей и/или замки
под массив, тоже что и паркет; либо "плавающим" способом, как ламинат, но на металлические замки, вряд ли они у вас в Перми есть :) есть еще способ приклеить доски друг к другу эластичным клеем, но этот способ хорош, когда доска полежала дома не менее 2-х лет, иначе все развалится
массив доски=массивная доска-половая доска=массивная паркетная дока например
08.09.2009 в 09:40:00
paporl написал : А ms-что значит?
метил-силоксан полимер. на данный момент самый дорогой материал, есть у разных производителей. в отличии от 2-к затвердевает при реакции с влагой из воздуха, если не достаточно навыков в укладке, самых подходящий вариант, не надо смешивать, сколько надо намазал, ведро плотно закрыл. у сики например в "колбасах", тубах несколько дороже из-за этого но они предлогают наносить полосками, за счет этого расход несколько уменьшается. я наносил шпателем (достигается непрерывный клеевой ковер) увеличивается звукоизоляция.
Арсений К написал : под пробку не знаю - не работал с ней
подготовка такае же как и под ПВХ плитку (будут неровности стыки не будут сходится будут щели, это про клеевую), пробковый паркет, точно также как ламинат.
Арсений К написал : но на металлические замки
а вот с этим я не работал. боязно как то ведь гарантию давали а как деревяжка себя будет вести не известно, винтом пойдет, удержит замок? не сталкивались?
08.09.2009 в 17:59:48
Спасибо, все понял.
08.09.2009 в 22:04:46
gans gr написал : а вот с этим я не работал. боязно как то ведь гарантию давали а как деревяжка себя будет вести не известно, винтом пойдет, удержит замок? не сталкивались?
ну как не работал - работал и работаю. причем тут винт? большинство, кстати, винта и коробления боится =] даже не знаю почему
ну в общем на сегодняшний момент есть несколько вариантов сборки именно на металличекие замки OSMO, Berthold, Junkers, Экопол
OSMO - неказистая доска, тонкая, склееная и по ширине и по длине. продается очень мало. скобка сантиметров 6 длиной. не стягивает доски, просто помогает быстро собрать
Berthold, Junckers - поинтереснее, там уже массив неклееный, есть и широкий. Junkers еще и неопреновую полоску между рядами ставит для компенсации щелей. очень дорго и пафосно. скоба, кстати длинная почти 10 см - зачем такая длина нужна - загадка. немного про сборку написано тут
С Экополом - больше всего работал и советовал. Делают в Питере, здесь где-то были отзывы. По цене почти в 2 раза дешевле импорта. Скоба у них доведенная до ума- с пружинными усиками, которые подтягивают доску друг к другу. сама скоба короче всех - что и понятно, чем она короче, тем меньшую разницу усушки-набухания доски нужно устранять. в общем, толково.
за качеством только нужно следить, я все доски принимал на поизводстве - те, что не нравились - просил заменить. иногда спорили, иногда меняли. просто под те требования что прописаны в договоре можно и слона подогнать ;)
по эксплуатации нареканий не было, первый объект уложил года три назад. если будут вопросы - спрашивайте
09.09.2009 в 11:55:33
спасибо, доходчиво разьяснили.
