Есть черновой деревянный пол, но он немного играет. После вскрытия обнаружили что бетонные питы под имеет перепады и лаги соответственно лежат на деревянных подкладках и кусках строительной папки которая местами уже разрушилась. Высота чернового пола 90 мм,
Первоначально предполагалась подсыпка керамзита 50 мм и армированая стяжка ЦПС 40 мм.
Но причине утяженения перекрытий а дом это старый фонд более 150 лет и тем более это эркер, от ЦСП решил отказаться, да и доски имеющиеся в наличии куда девать?
Итак выбран следующий вариант пирога:
1 Предварительно выравниваем плиты т.е сдалбываем наросты, замазываем раствором ямы 2 Ровняем пол Ветонитом 5000 прибл. от 5 до 25 мм. 3 На ровное остование жестко на дюбеля крепим лаги 50х100 с применением жидких гвоздей в местах крепления для большей прчности. 4 Далее на лаги крепим полоски подкладки под ламинат 3мм (не помню как называется) для снижения ударных шумов и затем на саморезах стелим черновую доску 20 или 25мм не помню. Доски и лаги отлежались 5 лет на полу и уже высохли. 5 Фанера 12 мм . после укладки фанеры как вариант (при необходимости) еще один слой фанеры 10мм с проклейкой слоев ПВА 6 Финишное покрытие - Массивная паркетная доска
Что скажете коллеги? Имеет такой вариант право на жизнь?
