Ким
Ким
16.08.2009 в 21:45:53
donant написал : щиты в сборе приишли. ошиновка из меди без каких либо покрытий
А откуда тогда люминтий взялся??? Или что-то добавляете???. А может от люминтия к меди куском кабеля или жилами кабеля пройтись, если вопрос возник про надзор???
donant написал : в энергонадзоре при сдаче по этому поводу не возникнет вопросов?
А какие вопросы могут возникнуть??? Вы же не всю шину хотите облуживать??? А только места соединений люмина с медью. Главное нормально пролудить, без соплей и наплавлений.
donant
donant
16.08.2009 в 23:12:10
Ким написал : А откуда тогда люминтий взялся??? Или что-то добавляете???. А может от люминтия к меди куском кабеля или жилами кабеля пройтись, если вопрос возник про надзор???
перебираем низкую сторону на ТП.оборудование не мы поставляем, а сам заказчик, на шинном мосте сэкономили, также ввод от трансформаторов алюминиевый. Вот сейчас голову ломаю как сделать, чтоб потом переделывать не пришлось
Ким
Ким
16.08.2009 в 23:21:49
donant написал : перебираем низкую сторону на ТП
Посмотреть бы воочию :) - может действительно кабелем обвязать. А если используется кабель - то ставить наконечники надо - а это уже допустимо. Посмотрите - подумайте.
LAV
LAV
Подольск
17.08.2009 в 09:34:24
Лудить шины в шкафу не надо. Сделайте кабельные перемычки с лужёными наконечниками или как вариант переходной кусок шины, который облудить. Для обеспечения надёжного долговременного контакта болты и гайки брать класса 8.8 М10 момент затяжки 50НхМ с двух сторон тарельчатые шайбы (компенсируют температурное удлинение) по французскому стандарту NF E 25-511. В шинах 100х10 делаются 4 отверстия Д=11-12мм с отступом 12,5мм от краёв и шагом 25мм для подключения двух шин. Для кабелей отступ 20мм и шаг по наконечникам ~40мм.
Smily
Smily
17.08.2009 в 13:18:57
LAV написал : Сделайте кабельные перемычки с лужёными наконечниками
Или перемычка из алиминиевой жилы, а наконечники, с одной стороны - алюминий, с другой - алюмомедный.
Smily
Smily
17.08.2009 в 13:23:30
Кстати, есть силовые клемники кабель/кабель, кабель/шина и шина/шина.
donant
donant
17.08.2009 в 21:53:46
Smily написал : Кстати, есть силовые клемники кабель/кабель, кабель/шина и шина/шина.
скинь пожалуйста ссылочку на что нибудь подобное, первый раз слышу про такие клемники
LAV
LAV
Подольск
18.08.2009 в 12:41:06
Это сечением до 240мм.кв у ШЭ и 300мм.кв у Вейдмюллера.
Просто
Просто
18.08.2009 в 14:43:59
А такие у Legrand'a
LIMACON
LIMACON
18.08.2009 в 15:08:48
если работаете в Москве то ИНСТРУКЦИЯ 1-Б-З
о приемке новых РП, ТП и кабельных линий
LAV
LAV
Подольск
18.08.2009 в 15:09:54
endx написал : ИНСТРУКЦИЯ 1-Б-З
Ссылку плиз...
