#1326325
Подскажите пож! Старый пол снял, буду делать новый досчатый на лагах. Стяжки нет. Перекрытие достаточно кривое. В углу трубы газовые и отопления - буду закруывать в кожух их КГЛ (Г120хВ2450хШ800). Так вот что сначала надо установить пол или каркас для кожуха?
Лучше сделать короб а потом пол, чтобы короб не плавал вместе с полом а между коробом и полом оставить расширительный зазор (как собственно и вдоль стен)
Кнауф советует после окончания всех работ, но до ус-ва чистового пола
Evgen10 написал :
пол или каркас
пол
2stroika спасибо, а не будет как Друг говорит потом этот каркас вместе с полом гулять? все таки деервяный на лагах как не крути все равно будет подвижный?
Cartel написал :
Не совсем согласен, цитата:" до начала работ необходимо закончить все строительно-монтажные работы, связанные с мокрыми процессами". Пол на лагах - не мокрые работы.
Не помню, что бы у кнауфа в мануалах упоминались полы на лагах, а подвижность у них поболе стяжки, тем более новых.
Я бы сначала перегородку сделал.
( Как на этом форуме частенько бывает - мнения разделились )
А в случае железобетонных плит? Когда еще нет стяжки. Что лучше сначала делать и в какой последовательности? Черновая стяжка - чистовая стяжка - выставление стен из ГКЛ (ГВЛ)
DM_MD написал :
Ну да. Кстати, обратите внимание на картинку в ссылке: ГКЛ не крепится саморезами к направляющим профилям, только к ПС.
otyan написал :
Если глянуть ниже, в Устройство, узлы и сопряжения, Вертикальный разрез, То Крепится Там наверное более правильно.
Cartel написал :
Да, но там есть уплотнительная лента.
otyan написал :
Ну да.
Именно в такой последовательности? Но ведь чистовая стяжка имеет мелкодисперсную фракцию. Соответственно она может потерять свои "ровные" свойства, пока делается ремонт и выставляются стены. А влаги в этой стяжке мало. Будет ли это количество влаги как-то влиять на ГКЛ (ГВЛ).
DM_MD написал :
И перегородка может пострадать, пока ровнитель будете заливать... замкнутый круг
А нельзя сразу хорошую стяжку сделать? напр. как в этой теме: " Полусухая стяжка по "Геннадию" без пенопласта??"
Облицовка - не перегородка. Облицовка держится за стену, а на пол опирается лишь "для проформы".
Поэтому в случае плавающего пола облицовку делают после.Так проще, да и в случае ошибки с зазорами плавающий пол не сможет продавить облицовку. Кроме того, утеплитель или ГВЛ должны быть отвязаны от бетонного основания, на котором скапливается вода в случае протечек.
