Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
17.08.2009 в 09:02:57
Такая ситуация. Люк в погреб закрывается крышкой, общий вес которой около 50 кг (может больше, см. фото). Поэтому усилие для открытия нужно очень большое, жена открыть не в состоянии. Что посоветуете, может какой гидропривод сделать на подъём крышки?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.08.2009 в 09:32:03
Можно попробовать сделать груз на тросике, через блочёк. Легче открывать будет крышку...
DSP007
DSP007
17.08.2009 в 10:52:37
Я бы на вашем месте еще поменял крышку на 180 градусов. Среди моих знакомых имелись печальные прециденты падения в погреб, не имеющий ограждения...
deep
deep
17.08.2009 в 12:03:43
я решил сделать противовес - ведро с бетоном через мет.ролик. но сейчас есть и электро и пневмо и гидро подъеменики
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
17.08.2009 в 12:41:24
Юрий-Электр написал : Можно попробовать сделать груз на тросике, через блочёк
А где я помещу противовес?
DSP007 написал : Я бы на вашем месте еще поменял крышку на 180 градусов
эта крышка находится в котельной, там никто не ходит. Открывается только когда нужно залезать в погреб. Открыть могу только я сам. Поменять угол открытия - опирать её тогда не на что. А класть её на пол - что два раза открыть.
deep написал : но сейчас есть и электро и пневмо и гидро подъеменики
вот то что мне и надо. Если смотреть на фото, то в стороне где петли есть выступ, я на него обычно кладу вещи, которые нужно переместить в погреб. Я вот и думал, что в этом месте сделать аккой нибудь подъёмничек, как в самосвалах. Может кто подскажет, какой нужно поставить, может кто ставил?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2009 в 12:50:12
Посмотрите как сделан механизм откидывания вверх у диванов для доступа к бельевому ящику. Обратите внимание на аммортизаторы пятой двери (задней - там где одновременно открывается и багажник и стекло заднее) в автомобилях.
И там и там механизм расчитан компенсировать вес крышки/двери, чтобы человеку осталось поднять остаточный вес равный нескольким килограммам.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.08.2009 в 12:59:34
Сергей Сазонов написал : Я вот и думал, что в этом месте сделать аккой нибудь подъёмничек
Может лебёдку (с тросиком) ???
Medtech
Medtech
17.08.2009 в 13:12:33
Добрый час! Если можно рисуночек в разрезе по стороне открывания люка.. где стенки , где лестница.. может просто как предлагали противовес.. и тогда его надо будет с усилием закрывать? Но газовый поршень подходящего усилия и смещёная точка крепления решит эту проблему, даже просто пружины.. и рисуночек в этом сильно поможет..,
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
17.08.2009 в 14:24:26
Мишутк написал : как сделан механизм откидывания вверх у диванов
Там сложная конструкция с рычагами, а вот в автомобиле - посмотрю
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
17.08.2009 в 14:27:13
Medtech написал : Если можно рисуночек в разрезе по стороне открывания люка.. где стенки
сниму размеры - нарисую
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
17.08.2009 в 14:28:18
Юрий-Электр написал : Может лебёдку (с тросиком) ???
Думал над этим, но хотелось бы чтобы снаружи ничего не было, только внутри был бы механизм.
