НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
17.08.2009 в 14:30:34
А не проще будет заменить люк? Сделать его из более лёгких материалов, ведь это не бомбоубежище.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
17.08.2009 в 14:56:57
Площадь люка большая, каркас сделан он из уголка, внутри плоский шифер + стяжка на сетке, сверху керамическая плитка. Общая толщина 50 мм. Боюсь, что легче сделать не получится. Кстати, как бомбоубежище погреб реально использовать, там вокруг фундаментные блоки, пол/потолок - бетон, а на крышку я планировал изнутри задвижку сделать.
DSP007
DSP007
17.08.2009 в 15:45:16
У меня не хуже, правда я использовал обычную деревянную дверь , железом оббитую. Потому только 15 килограмм. Где крепить противовес? Ну это уж хозяину видней, я бы наверно закрепил на стене н высоте пары метров пару колесиков от детской коляски, , высверлил под ними две дырки в подвал и повесил противовес в подвале.
А вообще не боитесь оказаться в положении героя одного из рассказов о Шерлоке Холмсе ? http://lib.ru/AKONANDOJL/sh_mesg.txt
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
17.08.2009 в 15:58:48
DSP007 написал : на стене н высоте пары метров
Я хотел бы , чтобы снаружи никаких механизмов не было видно, только внутри.
Barada316
Barada316
Находка
17.08.2009 в 16:25:16
Так это хорошо что жена открыть неможет, нечего ей там делать :) А вот бутылочку вискаря там можно будет припрятать :)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
17.08.2009 в 17:46:40
Виски не пью, коньяк и водка стоит на кухне, у меня там свой шкафчик. В погребе вино, мёд, картошка немного. Там температура + 15, сильно много не похранишь.
Samar
Samar
Самара
17.08.2009 в 19:03:23
2Сергей Сазонов Осторожнее с крышкой. Запросто может отрубить пальцы.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
18.08.2009 в 01:35:23
Сергей Сазонов написал : Там температура + 15,
точно, не погреб, а убежище
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
18.08.2009 в 09:16:24
Alex_Penza написал : не погреб,
Для вина - самый погреб. Да и мёд хранить то же хорошая температура. Зимой правда температура падает до +10. Недолго можно овощи похранить. Рисунок нарисовал. Может теперь немного пояснее будет.
Да, посмотрел я как двери багажника открываются в машинах. Там стоят пневмоупоры. Может и мне такие поставить, только тогда крышку нужно фиксировать в закрытом положении, а то вдруг откроется.
Medtech
Medtech
18.08.2009 в 10:38:31
Сергей Сазонов написал : Да, посмотрел я как двери багажника открываются в машинах. Там стоят пневмоупоры. Может и мне такие поставить, только тогда крышку нужно фиксировать в закрытом положении, а то вдруг откроется.
Достаточно сместить центр приложения усилий.. а для этого необходим рисунок люка в разрезе по стороне открывания
ssrr
ssrr
18.08.2009 в 10:55:06
Поставить в районе петель торсион (пружину, работающую на скручивание). Тоже используется для уравновешивания крышки багажника. Займет мало места, не будет мешать.
