Хаммер
Хаммер
28.02.2012 в 19:30:24
Автору респект. Он действительно хорошо и правильно все сделал. Вопрос только в одном: полагаю, запирающего механизма нет, т.е. люк не защищен от произвольного открывания? Хотя, если крышка весит 50 кг, а амортизаторы на 30, то таки да, он будет закрываться сам, и держаться в закрытом состоянии. Когда-то один из наших клиентов захотел люк большого размера, а поскольку люки - это наша работа, пришлось выдумывать, выдумали, а с него уже пошло: люк напольный на газовых амортизаторах, люк напольный с электроприводом. В общем, целая линейка напольных люков появилась.
mitin
mitin
29.02.2012 в 07:06:32
Хотелось-бы заметить автору темы - срок службы газовых упоров авто ограничен. У меня прослужили нормально года три-четыре, потом перестали держать
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
27.12.2012 в 15:16:21
Пока всё работает хорошо, чтобы открыть нужно усилие приложить и чтобы закрыть - тоже. Но усилия нужны заметно меньшие чем раньше. Теперь даже жена спокойно открывает и закрывает, раньше ей было не под силу. Так что газовые упоры - самое то, что нужно.
22.03.2013 в 06:51:37
Сергей Сазонов написал : Такая ситуация. Люк в погреб закрывается крышкой, общий вес которой около 50 кг (может больше, см. фото). Поэтому усилие для открытия нужно очень большое, жена открыть не в состоянии. Что посоветуете, может какой гидропривод сделать на подъём крышки?
У меня подобная ситуация. Подвал находится в гараже, вход закрыт двумя напольными дверьми из плахи с утеплителем. Для открытия дверей необходимо мужское вмешательство. В целях облегчения доступа в подвал жены, предполагаю установить на стенах гаража две бытовых электролебёдки. Женщинам необходимо будет, только набросить на ручки напольных дверей крючки от лебёдок, нажать кнопку. Проблема лишь в том, что не могу подобрать максимально маленькие бытовые электрические лебёдки грузоподъёмностью максимум до 50 кг. Если знаете марку таких лебёдок помогите, пожалуйста.
Глюк
Глюк
21.04.2018 в 10:12:33
Деревянный люк в погреб может набрать влаги и рассохнуться. Как его тогда открыть? По стальным вот Вам образец для подражания
Можно попытаться воспроизвести своими руками, если есть навык и инженерная мысль. Ну или купить готовый. В интернете много предложений.
В идеале должно получиться вот так: !#[https://youtu.be/TbFdQC_BIT4]
Nnovg
Nnovg
26.04.2018 в 17:00:42
Для облегчения хода обычно ставят газовые упоры. Но при этом:
  • должно быть ограничение открывания петлями или цепями, чтобы инерцией амортизаторы не вырвало при подъеме крышки.
  • кроме того, понадобится фиксировать дверь в закрытом состоянии для предотвращения самопроизвольного открывания.
