Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
28.08.2009 в 19:22:37
Купил газовые упоры. Усилие такое, боюсь что когда 2 поставлю - люк не закрою. Буду ставить по одному. Поставлю - сообщу результат.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.08.2009 в 20:13:59
Сергей Сазонов написал : Купил газовые упоры. Усилие такое, боюсь что когда 2 поставлю - люк не закрою. Буду ставить по одному. Поставлю - сообщу результат.
Газовые упоры могут решить Проблему. И важно, чтобы
стояли ДВА газовых упора. Чтобы в случае выхода из строя одного, второй не дал крышке упасть с фатальными последствиями.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
30.08.2009 в 01:19:30
Поставил два упора (от ВАЗ 2111). Доводчики снял. Усилие открытия стало примерно 5-7 кг. Жена спокойно теперь открывает. Правда появилась проблема закрытия, т.к. усилие для того чтобы крышку сдвинуть с места нужно приличное. Но опускать всегда проще, чем поднимать. Поэтому можно сказать, что проблема решена. Ещё преимущество - крышка никогда самопроизвольно не закроется, при открывании в конце пути тормозится (не хлопает).
Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.08.2009 в 16:36:12
Сергей Сазонов написал : Поэтому можно сказать, что проблема решена.
Поздравляем!!! Теперь, если кто столкнётся с подобной проблемой,- ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
31.08.2009 в 10:06:39
Да, решена, правда не с первого раза, но зато как аккуратно сейчас всё сделано, душа радуется. Из инструмента применял болгарку, сварочный инвертор, дрель, набор метчиков. Сделаю фото - пришлю. Так что - РЕКОМЕНДУЮ!
Rom5
Rom5
Черкассы
01.09.2009 в 13:44:04
Сергей Сазонов написал : Сделаю фото - пришлю.
Было бы интересно увидеть фотки - в полностью открытом виде,приоткрытом, и закрытом с видом изнутри..
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
02.09.2009 в 08:50:14
Вот такие фото. По ним всё будет понятно. В закрытом состоянии шток упора заходит практически до конца. На всякий случай делал дополнительные отверстия с резьбой, чтобы можно было смещать шток и сам упор (выбирать погрешности неточной приварки держателей), но они не понадобились, всё стало с первого раза.
ssrr
ssrr
02.09.2009 в 08:58:04
Упоры желательно перевернуть. Они правильно ставятся штоком вниз. Это препятствует попаданию мусора в уплотнение.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
02.09.2009 в 17:35:39
Да, увидел уже когда прикрутил. Но пыли там у меня нет по определению. В открытом состоянии упоры находятся 1 раз в неделю на 5 минут, поэтому перекручивать стало лень
26.10.2009 в 14:09:05
www.avgustal.ru там можно заказать такой люк!
tyretsky
tyretsky
Гродно
09.02.2012 в 15:27:09
Ребятки не заморачивайтесь, у меня тоже была такая примерно проблема, только выход на чердак через люк. Люк здоровый, примерно 70х150 см. и толщина около 20 см., да еще точка поворота отнесена от центра метра на полтора, т.к. люк заполнен пенопластом и по периметру опускается на уплотнители чтобы тепло не уходило. Я иму быстро пристроил подъемник из червячного редуктора о движка на 100 ватт. Люк поднимается при включении света на чердаке и опускается при его выключении. А выйдя на чердак можно переключить лебедку на местное управление прямо оттуда. Теперь нужно обшить все снизу гипсокартоном и получится нормальный потолок. Правда иногда на подъем не берет с места, но это потому, что трехфазный двигатель включен в однофазную сеть, но это решаемая проблема.
