Samar
Samar
Самара
24.08.2009 в 15:00:23
Mazaika написал : Моё мнение: доводчик не поможет и работать не будет. Нужным для автора темы образом. Впустую потратие деньги и время. Я устанавливал доводчик и знаком с ПРИНЦИПом его действия. Это обычный амортизатор, работающий на сжатие или растяжение. И он НЕ накапливает энергию,Он её ГАСИТ!
У большинства доводчиков принцип действия одинаковый :
при открывании двери, через систему складного рычага усилие передается на зубчатое колесо(шестерню), и через зубчатую рейку, приводит в поступательное движение поршень;
поршень сжимает пружину, в которой накапливается энергия для последующего закрытия двери, тело доводчика заполнено маслом, при сжатии пружины, масло перетекает через отверстие в поршне в противоположном направлении... Это отсюда Но надо сказать, что есть опасения , что вы правы. Дело в том что доводчик прижимает дверь очень небольшим усилием пружины. Для взведения основной пружины, которая закрывает дверь, необходимо пружину взвести, т.е. открыть дверь. А как долго в доводчике может сохранятся энергия взведенной пружины? Масло там вроде перетекает для создания побочных эффектов при работе пружины - замедление, скорость. прихлоп и т.д. Вы правы в том. что это не рассчетый режим работы, есть модели где в мануале написано, что нельзя держать дверь открытой долго (типа пружина слабеет, а масло вытекает):o
2sansan21 От того где ставить доводчик (снутри или снаружи) разницы нет никакой. Понятно, что если внутри сыро, то он может проржаветь или заклинить. Поэтому лучше поставить снаружи.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.08.2009 в 16:11:21
Samar написал : У большинства доводчиков принцип действия одинаковый :
Спасибо за интересную ссылку о работе Доводчика. Собственно она подтвердила, о чём я писал раньше: более сложный алгоритм работы доводчика. Но я по прежнему считаю, что доводчик работать не будет. Просто потому, что каждый день открываю дверь в подъезд. Нет там такого усилия , чтобы поднять 50 кг. Если бы оно было, то Давно всех людей в подъезде передавило бы. И я бы не смог написать эти слова. Вернее, как высказаля выше sansan21, работать конечно Будет, но только если их поставить 21 штуку. :) Правда и дверь при 21 доводчике смогут открыть лишь Гераклы. ПыСы: что-то автор Темы пропал... Уж не случилось ли чего. Ведь 50 кг люка,- это не шутка. Может так хлопнуть по голове или рукам, что и без головы можно остаться.
sansan21
sansan21
24.08.2009 в 17:00:58
Samar написал : От того где ставить доводчик (снутри или снаружи) разницы нет никакой.
Есть. Я имел ввиду следующую схему. Внутрь доводчик можно поставить только в "закрытом" положении, он будет "притягивать" люк к проему. Так что при 21 доводчике люк открывается одним пальцем. А вот закрыть его, действительно, надо звать Геракла :). Аналогично для схемы с пружинами кручения.
Mazaika написал : Уж не случилось ли чего.
С утра об этом думаю :(, кроме шуток. В отсутствие автора тема теряет интерес.
Rom5
Rom5
Черкассы
25.08.2009 в 08:26:09
Rom5 написал : Хммм... а с пружиной поспешил я - ведь при поднядии люка пружиной его нижний край должен сдвигаться вперед, а оси завесов не дадут:)
Кстати, раз уж нельзя сдвинуть нижний край люка (матраса) из-за фиксирования его петлями, то ведь может двигаться нижняя планка самого механизма - она ведь ложится и скользит (нужны ролики, чтобы трение скольжения перевести в качение) по полочке на стенке люка, а не закреплена - как у кроватей на боковинке! Возможно это и будет рабочий вариант, позже нарисую схемку и отсканирую - чтобы мысль выглядела нагляднее.
Medtech
Medtech
25.08.2009 в 09:39:21
Вот стандартная схема механизма подъёма, используется в Шкаф-кровати достаточно иметь пружину, немного уметь рисовать и конечно немного фантазии чтоб перенести идею в конкретный металл, в конкретном месте.
Достаточно одного механизма, а продают из по два и достаточно дорого. EN7 это усилие пружины в 87Hm в самом сильном доводчике действительно слабовато чтоб снять полностью нагрузку с поднимающего.. но может эти усилия сильно облегчить, как и его карманы..
Потому простой вариант с пружиной или группой пружин наиболее предпочтителен, вот у меня на стенке перед глазами стоит этот механизм, ждёт своего часа для установки... предполагаемый вес кровати 90-110 кг, а тут какой-то люк в 50 кг..
sansan21
sansan21
26.08.2009 в 13:00:59
2Medtech Правильное решение, как всегда, было рядом. Браво! :) Что-то автор молчит, неужели опоздали? :(
ARN
ARN
Владивосток
26.08.2009 в 13:13:54
у себя в гараже решил подобную задачу совсем иначе: выбросил тяжелую и неудобную крышку . Заменил ее двумя рядами досточек, которые укладываю на рамы из уголков, вмазанных в бетон. Зимой
Rom5
Rom5
Черкассы
26.08.2009 в 22:58:51
Medtech написал : Достаточно одного механизма, а продают из по два и достаточно дорого.
Так как сей механизм является и осью поворта и опорой, то видимо имеет смысл ставить таки оба механизма, чтобы не городить свой второй поворотный крепеж/ось...
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
27.08.2009 в 11:01:57
Отлучался, но в субботу всё сделал. Поставил два доводчика на сжатие. Открывать стало проще, но проблема до конца не решена, т.к. усилие открытия снизилось примерно на 20-30%. Но теперь, что хорошо, крышка при полном открытии фиксируется в открытом состоянии и не хлопает при открытии. Ещё раз всё просмотрел, думаю добавить газовые упоры и проблема будет решена.
Rom5
Rom5
Черкассы
27.08.2009 в 11:54:55
Сергей Сазонов написал : Но теперь, что хорошо, крышка при полном открытии фиксируется в открытом состоянии и не хлопает при открытии.
Может имелось в виду - "не хлопает при закрытии?"
PS. А на предмет съемных/прячущихся поручней для облегчения спуска и вылезания из проема не думали?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
27.08.2009 в 19:07:58
Rom5 написал : Может имелось в виду - "не хлопает при закрытии?"
Нет, как раз при открытии. У меня же механизм работает наоборот, при открытии крышки доводчики люк выталкивают на всём ходе до вертикального положения, а от вертикали и дальше - тормозят.
