Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
21.08.2009 в 12:12:35
Алмаз написал : импортные листы ОСП влагостойкие, им и стены и фасады обшивают под покраску
У меня в погребе металл крашенный сгнивает, т.к. весной вода немного проступает, влажность высокая, температура тоже, поэтому лучше не рисковать Купил доводчик на 120 кг. Пристраивается несложно, но нужны сварные работы, завтра сделаю - пришлю отзыв и фото. Если одного будет мало - с другой стороны ещё один добавлю.
sansan21
sansan21
21.08.2009 в 13:54:13
Сергей Сазонов написал : Купил доводчик на 120 кг.
:) Ага. А 120 кг - это усилие, или вес вертикально висящей двери? Модельку не подскажете?
Samar
Samar
Самара
21.08.2009 в 14:15:18
2АлмазСорри. не понял про 50 Ньютонов. Там простой закон Гука. Усилие пружины прямо пропорционально деформации. Для полного обезвешивания крышки нужно компенсировать не вес крышки, а момент (вес на плечо)который стремится крышку закрыть. Собственно это не суть важно. Но пружину легко подобрать, чтобы при закрытом положении уравновешивала вес крышки (максимальное сжатие пружины), а при открытом (момент=0, вес крышки на нулевое плечо) деформация пружины =нулю Под 45 градусов хз, момент от крышки будет чуток превышать, что не страшно.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
21.08.2009 в 14:35:56
sansan21 написал : А 120 кг - это усилие, или вес вертикально висящей двери
конечно же вес двери. А модель точно не помню, помню что я этой фирмы ручки дверные покупал. А усилие, как мне показалось, примерно 16 кг.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
21.08.2009 в 14:39:48
Ждем фотку с доводчиком и отзыв :)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
21.08.2009 в 14:44:22
Завтра постараюсь всё сделать, сделаю фотку, сообщу модель, напишу отзыв.
sansan21
sansan21
21.08.2009 в 15:08:06
2Сергей Сазонов Вообще-то все доводчики работают на закрывание, для открывания двери (и люка) с доводчиком надо приложить дополнительное усилие... Или Вы придумали, как его "вывернуть наизнанку"? Ждем фото и отзыва!
Rom5
Rom5
Черкассы
21.08.2009 в 16:13:18
Имею аналогичную проблему с люком, но люк у меня двойной - на уровне пола одна ляда, на уровне потолка подвала - вторая. Склоняюсь к мнению таки облегчить оба люка (сейчас они из доски 40-ки, + ДСП на верхней, а у нижней завесы тяжеленные - от ворот чтоли). В качестве некой компенсации подумывал о пружине-трапеции подъема матрацев кровати (см. картинку с ранее указан. мебельного сайта), только нижняя горизонтальная планка не крепится к чему либо, а просто укладывается в закрытом положении люка на специально укрепленную на стене проема для нее полочку (профиль U-образный). По идее пружина поможет поднять на определенный градус люк как матрац кровати, а далее уже перекинуть люк на другую сторону до опоры вручную. Только эта пружина мешать будет вылазить на стороны, а у меня именно так и надо делать, поэтому прийдется устанавливать механизм только с одной стороны или второй механизм к люку крепить на завесах.
Хммм... а с пружиной поспешил я - ведь при поднядии люка пружиной его нижний край должен сдвигаться вперед, а оси завесов не дадут:)
2 Сергей Сазонов Кстати, а об неком откидном поручне/ручке - чтобы легче "вылазить на поверхность" вы часом не задумывались?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.08.2009 в 15:11:59
У меня похожий случай. Люк в погреб находится ПОД лестницей на 2-й этаж. Только я строю дом и решил эту проблему ЗАРАНЕЕ: я заложил в перекрытии лестницы над люком кронштейн для блока. С таким расчётом, чтобы груз противовеса при открывании люка не мешал люку или каким-то деталям конструкции дома, и не доставал до пола. Мне показалось: это Самое простое и эффективное решение. Ну и, у меня люк Легче. Килограмм 10-15. С пружиной, как на танке , кончно, красиво, только где взять, этот Танк, чтобы без боя снять с него пружину? Насчёт Доводчика: у меня большие сомнения, что это получится. Амортизатор от автомобиля не решит проблемы, но может облегчить открывание люка. Думаю, амортизатор не расчитан на ТАКОЙ вес, как вес люка у автора темы.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.08.2009 в 15:27:03
Сергей Сазонов написал : Завтра постараюсь всё сделать, сделаю фотку, сообщу модель, напишу отзыв.
Моё мнение: доводчик не поможет и работать не будет. Нужным для автора темы образом. Впустую потратие деньги и время. Я устанавливал доводчик и знаком с ПРИНЦИПом его действия. Это обычный амортизатор, работающий на сжатие или растяжение. И он НЕ накапливает энергию,Он её ГАСИТ! Вернее, алгоритм действия доводчика , конечно, более сложен. И там есть
накопление энергии, но она использутся бесполезным для автора темы Образом. В отличие от амортизатора крышки багажника или капота автомобиля. Которые накпливают энергию при ЗАКРЫВАНИИ. И отдают её при открывании, тем самым облегчая подъём багажника или капота. Более того, при быстром открытии люка, он УВЕЛИЧИТ УСИЛИЕ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ!!! 120 кг.- это вес двери, на который расчитан доводчик. С точки зрения гашения энергии на открывание-закрывание. Доводчик даст лишь один положительный момент: не даст люку с размаху упасть и захлопнуться.
Но для этого, ещё надо и Грамотно этот доводчик Установить. Впрочем, моё мнение возможно Опоздало. И доводчик уже ставится, или установлен. Подождём результатов....
sansan21
sansan21
24.08.2009 в 13:56:35
Mazaika написал : Моё мнение: доводчик не поможет и работать не будет.
И поможет, и будет работать :). Все почему-то рассматривают вариант установки доводчика ПОД крышкой люка. Там он, действительно, не только бесполезен, но и вреден - при открывании крышки надо преодолевать не только её вес, но и "взводить" пружину доводчика. А если установить доводчик СНАРУЖИ? Лень рисовать - рядом с петлей люка вертикальный кронштейн, на нем корпус доводчика, рычаг на люке. При закрытом люке доводчик находится в РАСКРЫТОМ положении ("ножницы" раздвинуты, пружина взведена). Если рычаг доводчика закрепить в 20 см от петли, требуется усилие 104 кг (см. мой пост №46). В раскрытом положении даже самый тяжелый доводчик вряд ли дает больше 5 кг. Значит, надо поставить 21 доводчик, делов то :).
