Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2009 в 11:52:42
У меня один из вариантов размещения точки доступа WiFi внутри встроенного шкафа-купе. (Шкафа нет, будет потом, проводка закладывается сейчас.) Двери шкафа полностью зеркальные. Заэкранируют? Сектор перекрытия на всю квартиру, переотражению возникнуть неоткуда.
Одинец
Одинец
17.08.2009 в 12:10:26
2,4 Гига зеркало задушит... И вокруг него не особо пролезет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2009 в 13:18:36
Продолжение. Прячем антеннку в коробочку внутрь ГКЛ-перегородки. Шаг стоек профиля - стандарт - 60 см, профиль около 60 мм. Будут мертвые зоны при размещении антенки внутри стены в центре между стойками (особенно вдоль стены)? Или стойка для частоты 2.4ГГц прозрачна?
viperia
viperia
17.08.2009 в 16:03:42
Поставьте модем на шкаф и забудьте. Прием всяко будет лучше. У меня валяется в соседней комнате. перегородка между комнатами гвл в 2 слоя. и то прием плавает. А если выйти на кухню -- там кирпич сталинский -- заметно плавает.
avmal
avmal
17.08.2009 в 16:59:26
viperia написал : У меня валяется в соседней комнате. перегородка между комнатами гвл в 2 слоя. и то прием плавает. А если выйти на кухню -- там кирпич сталинский -- заметно плавает.
У меня между роутером и ноутом хорошо армированная железобетонная стена 500мм и армированная гипсолитовая перегородка 80мм - ничего не плавает. :)
Одинец
Одинец
17.08.2009 в 17:06:35
А двери не железные? Окна без решёток?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2009 в 17:12:56
viperia написал : Поставьте модем на шкаф и забудьте.
Шкаф хороший, от пола до потолка. Я не только место для точки доступа ищу, я пытаюсь избавиться от видимых кабелей и приборов.
viperia
viperia
17.08.2009 в 17:12:57
Одинец написал : У меня между роутером и ноутом хорошо армированная железобетонная стена 500мм и армированная гипсолитовая перегородка 80мм - ничего не плавает.
Я тоже не сказал, что связь никакая. Но она отличается от той, которая возможна на открытом пространстве. Вопрос был в том, что будет. Я говорю, что может быть ухудшение. Мы же не знаем какой там модем? Я бы не стал экспериментировать и сделать бы максимально открыто. Провод спрятать проще.
viperia
viperia
17.08.2009 в 17:13:27
Мишутк написал : Шкаф хороший, от пола до потолка.
тогда киньте внуть шкафа и теме конец) потом отпишетесь)
avmal
avmal
17.08.2009 в 17:27:40
Одинец написал : А двери не железные? Окна без решёток?
Двери не железные и окна без решеток, хотя живу на первом этаже ...
viperia написал : может быть ухудшение
Может, но многое зависит от роутера, провайдера Wi-Fi, самогО ноута ... Сравнивать мне "плаванье" есть с чем - к этому же роутеру подключен стационарно системный блок.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2009 в 17:46:31
viperia написал : тогда киньте внуть шкафа и теме конец) потом отпишетесь)
Так загвоздка то в том, что у шкафа двери зеркальные. Я вначале и хотел внутрь кинуть.
