ОчУмелый
ОчУмелый
Ярославль
17.08.2009 в 12:28:31
Кошмар под названием "копают колодец" закончился.
Не засыпали снаружи меж кольцами и шахтой, не сделали глиняный замок. Типа "должно устояться"... Так ли это и сколько ждать?
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
17.08.2009 в 13:52:51
Чем раньше - тем лучше. Но не позже, чем за неделю до заморозков. То-есть до начала подвижек грунта из-за зимнего пученья (когда пучит грунт при морозе).
ОчУмелый
ОчУмелый
Ярославль
17.08.2009 в 15:07:13
Т.е. это можно было сделать сразу... Так я и думал. Сразу сомнения были: как могут быть зажаты кольца насыпанной лопатой расковырянной глиной, если вдруг случится просадка шахты? Чем так затрамбовать-то? Развели... Пойду таджикам отзвоню, пока глину не всю вывезли.
ЗЫ: колодец в 12 колец, десять из них - в шахте с зазором, два последних уже рыли из-под кольца.
ОчУмелый
ОчУмелый
Ярославль
17.08.2009 в 15:20:23
Изначально шахта без колец была ими выкопана на 5 штук, потом как обычно, из-под кольца. При количестве 10 колец шахта встала намертво. Воды - нихт. Танцы, бубны, брёвна, приспособа с 3х тонным домкратом результата не дали. Только манипулятором смогли выдернуть по-одному. Причём десятое залипло так, что манипулятор чуть не крякнул. Сине-серая глина. Со стенок лопатой с трудом отдиралась. Потом гномы спустились, шахту расширили, все 10 обратно манипулятором опустили. Стали рыть дальше. Последние два - подкапывали изнутри. Такой вот процесс вкратце.
вроде набралось два кольца за полтора дня. Пока не откачивал, но копари так и сказали - будет полтора-два кольца. Во всей деревне по 8 колец, у меня 12... Учкудук, блин :-))
DSP007
DSP007
17.08.2009 в 16:13:24
Да, не повезло.... у нас на вершине холма копать даже и не решались , скважины доходили до воды только на 20-25 метре. Но жене приспичило колодец, ткнула пальцем в разросшуюся живую изгородь на границе с соседом и на десятом метре вот она , долгожданная. Мне глиняный замок тоже не сделали, но я думаю наплевать- глиняный замок делается не от пучнения, а от прорыва верховодки. А использовать воду как питьевую не предполагается, у соседа рядом планируется септик в обрушившимся колодце ( -14 колец бестолку) , зато под горой издревле течет родник с чистейшей водой.
