Sandman
Sandman
17.08.2009 в 14:50:14
Добрый день, уважаемые!
[COLOR=black]
avmal
avmal
17.08.2009 в 15:11:06
Sandman написал : Реле времени? Таймер?..
Это одно и то же.
Sandman
Sandman
17.08.2009 в 15:23:23
avmal написал : Это одно и то же.
Я вот тоже так думаю, только у Электромонтажа эти позиции в разных подразделах каталога находятся...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2009 в 16:51:14
Если можно влезть в стиралку, то взять с заливного клапана машины напряжение для открытия клапана в сантехшкафу.
Andry59
Andry59
Запорожье
17.08.2009 в 16:51:28
Вам надо реле времени с управляющим импульсом. Например у Moeller реле ZRER/W в режиме R при нажатии кнопки подается импульс управления на реле катушка которого под напряжением все время. При подаче импульса управления срабатывает переключающий контакт и отключается с выдержкой времени заранее установленной (время начинает отчет при отпускании кнопки-снятие импульса). Ноесли нажать кнопку еще раз время обнуляется и начинает считать заново. Реле ZRMF1/W имеет режим Wa (одиночный импульс после снятия управляющего сигнала) когда реле включается после отпускания кнопки и реле считает время причем нажатия повторные кнопки ни на что не влияют пока не кончится отсчет, Реле с одни переключающим контактом занимают один модуль (17,5мм) с двумя контактами два модуля. Реле Moeller использовано для примера думаю то же есть у ABB, Siemens, OEZ. Legrand, Шнейдер и тд
Sandman
Sandman
17.08.2009 в 17:02:31
Да, поторопился я с постингом. :)
Навскидку в том же Электромонтаже есть "Реле времени RE11RMEMU многофункциональное 0,1с-10ч, 5А, 1«переключающийся» к-т («Schneider Electric»)" - занимает 1 место на рейке, работает в том числе и по алгоритму, который мне нужен (по сути, запуск отсчёта времени по нажатию кнопки, не клавиши).
Семь раз подумай - один раз на форум напиши. Иногда, впрочем, полезно и восьмой раз подумать :)
P.S. Копаться во внутренностях машинки - не вариант, я его уже рассматривал.
Andry59
Andry59
Запорожье
17.08.2009 в 17:06:23
Вам не только запуск отсчета времени по нажатии кнопки нужен, но и срабатывание контакта реле, а реле должно быть включено (его обмотка)
avmal
avmal
17.08.2009 в 17:10:31
Sandman написал : Семь раз подумай - один раз на форум напиши.
Тут вы не совсем правы - считайте, что вы поделились своим опытом. Если кому-то что-то аналогичное понадобится, то всё уже разжёвано в вашей теме ...
Sandman
Sandman
17.08.2009 в 17:14:14
Andry59 написал : а реле должно быть включено (его обмотка)
Надо раздобыть схему подключения этого реле, тогда в голове у меня прояснится. Пока не понимаю, чему эта оговорка про обмотку :o
avmal
avmal
17.08.2009 в 17:15:14
Andry59 написал : Вам не только запуск отсчета времени по нажатии кнопки нужен
Можно поставить импульсное реле, управляемое кнопкой, а контактами этого реле подавать питание на реле времени с задержкой на включение - такое реле, думаю, дешевле, чем многофункциональное. Еще понадобится силовое реле на выходе - контакты реле времени больше 5-8А не тянут.
Sandman
Sandman
17.08.2009 в 17:17:25
avmal написал : Тут вы не совсем правы
Я к тому, что в теле постинга содержится ровно то, на что можно ответить Вашим первым ответом. Проблему, так сказать, я плоховато обрисовал, сумбурно.
