Sandman
Sandman
17.08.2009 в 17:18:55
avmal написал : силовое реле на выходе
обойдусь без него - клапан держится током куда меньше 1А, а стиралку нужно держать включенной всё время ожидания до старта программы стирки - электронная она у меня.
avmal
avmal
17.08.2009 в 17:30:33
Sandman написал : обойдусь без него - клапан держится током куда меньше 1А
Пардон - я почему-то подумал про запитывание СМ ... А вот импульсное реле вам понадобится.
Medtech
Medtech
18.08.2009 в 09:41:48
Датчик тока на провод идущий на стиралку чувстивительностью достаточной чтобы сработать при включении любого исполнительного механизма СМ.. завязанный на таймер, минут уже на 10 больше то и не надо. Никаких кнопок, только индикатор включения клапана на всякий случай, если вдруг жена позвонит и будет спрашивать почему стиральная машина не выполняет свои обязанности..
LAV
LAV
Подольск
18.08.2009 в 10:39:00
Снять верхнюю крышку с СМ и удлинить провода от клапанов самой СМ для включения (через реле/контактор) Вашего клапана!!!
Sandman
Sandman
18.08.2009 в 10:45:55
LAV написал : Снять верхнюю крышку с СМ
Нет, это не вариант. Уже рассматривался и был отклонён. Гарантия там и всё такое...
Sandman
Sandman
18.08.2009 в 10:52:12
avmal написал : А вот импульсное реле вам понадобится.
Я по ссылке http://www.rele.ru/pdf/vl40m1.pdf ознакомился со схемой подключения релюшки. Как я понимаю, после автомата заводим фазу на вывод "1", ноль на "2", с того же автомата фазу тянем на кнопку, от кнопки возвращаемся на вывод "3". С того же автомата фазу и ноль заводим соответственно на "4" и "6", электроклапан подключаем к выводам "5" и "7". Релюшку ставим в режим "1". Должно ведь работать и без импульсного реле?
Andry59
Andry59
Запорожье
18.08.2009 в 11:32:58
Данное реле будет работать, хотя ноль можно сразу отвести на клапан мимо реле, а фазу прогнать через 7-6. Желательно выполнить рекомендацию по R,C-цепочке на клапане. А то реле от Шнейдера которое Вы по памяти проводили по своему режиму работы требует подхвата кнопки пуск
greg111
greg111
Саратов
18.08.2009 в 17:13:16
Sandman написал : Реле времени RE11RMEMU многофункциональное 0,1с-10ч, 5А, 1«переключающийся» к-т («Schneider Electric»)"
телемеханика.)) валяются пара таких- одно на 12в не знаю куда вставить... дорогущие, заразо...
