Так если есть дырка в полу под люстру, можно и толщину плиты померить.
20.08.2009 в 11:40:20
20.08.2009 в 16:08:26
Marrab написал : Так если есть дырка в полу под люстру, можно и толщину плиты померить.
Добрый день! Дырка не сквозная, скорее это углубление сантиметров на 10. Расковыривать не стал, не хочу узреть подвал :)
20.08.2009 в 23:06:18
Кстати, я протупил. Расчистил швы, получилось расстояние между ними порядка 30 см.
03.10.2009 в 10:39:02
Неужели никто не может подсказать?
03.10.2009 в 20:42:51
Добавил фото
04.10.2009 в 06:42:19
sergeystepan написал : Добавил фото
это скорее всего дефекты изготовления плит. раствор был густоват и плохо затек под арматуру.
05.10.2009 в 07:24:24
угу. это не швы.
по разводке в плите - тут толком ничего и не сказать. У меня проводка на полквартиры у соседей сверху в стяжку залита. Узнал изучив свой пол (этаж 2й).
В плитах по идее кабель должен в пустотных каналах проходить, которые вдоль плиты.. На самом деле (уж не знаю как умудрились сделать такие каналы) он от люстры расходится по кратчайшему пути, так же и на розетки в потолке градусов под 45 к плите проходит (хорошо видно по трещинам в плите).
