sergeystepan
sergeystepan
Харьков
17.08.2009 в 15:04:44
Добрый день! Возможно, кто-то сможет подсказать.
  • Что из себя представляют плиты перекрытия в панельной девятиэтажке в Харькове (дом как во вложении - пол-города таким застроены)? Какова толщина таких плит и есть ли в них пустоты для прокладки проводки? Сами плиты шириной санитиметров 15-20 - на потолке характерные швы.
  • К какой серии относится такой дом? У нас их почему-то называют чешками.
  • Пол оказался покрыт какой-то фигней, которая раньше была, наверное, ДСП/ДВП. Пож ней - такие же швы, как и на потолке. Кая я понимаю, стяжки нет и это сами плиты перекрытия. И вот прямо в этих плитах зацементирована проводка-лапша. Дом где-то 70-80-х годов постройки. Вопрос: неужели строители тупо проштробили плиты перекрытия и проложили в них лапшу? Разве так можно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2009 в 15:21:00
Посмотрите как крепится крюк люстры и как провода в потолок уходят. Скорее всего они уходят в отверстие пустоты. Параллельно шву между плитами дойдите до стены - там под потолком ищите распределительную коробку (провод тоже уходит вверх в плиту). Шевеля провод с одной стороны увидите, как он шевелится с другой.
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
17.08.2009 в 15:28:47
Мишутк Выключатель люстры расположен на стене, параллельной направлению швов, т.е. провод от люстры к выключателю идет поперечно швам. Кстати, на полу, прямо под люстрой - отверстие, которое, как я понимаю, предназначено для проводки света для нижнего этажа. У меня этаж первый, поэтому, естественно, проводов на полу нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2009 в 16:47:47
sergeystepan написал : Выключатель люстры расположен на стене, параллельной направлению швов, т.е. провод от люстры к выключателю идет поперечно швам.
Значит, он вероятнее всего идет по полу соседей. Хотя может идти вдоль швов до стенки с коробкой.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.08.2009 в 00:53:54
sergeystepan написал : провод от люстры к выключателю идет поперечно швам.
..провод от люстры никогда к выключателю не идет. Все провода сходятся к распредкоробкам. Провод в перекрытии в панельках, как правило, идет в пустотных каналах а по стенам к распредкоробке идет в межпанельном шве-стыке. К розеткам и выключателям провод спускается в пластиковых трубках , которые замоноличены в стеновые панели. Пластиковые трубки идут по стене лучами от распредкоробки ( не вертикально)
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
18.08.2009 в 10:37:58
Палецкий Добрый день! У нас старый дом, там раньше были выключатели на шнурочках, поэтому в стенах никакими пластиковыми трубами не пахнет. Кстати, посмотрел внимательнее - расстояние между швами на потолке/полу - сантиметров 15-20. Освещение, скорее всего, проходит по полу соседей сверху. Это меня, пока, не сильно интересует. Силовая проводка к розеткам проходит по полу, меня больше интересует, почему эта проподка замоноличена в плитах перекрытия так, что местами выглядывает. Неужели это строители тупо проштробили плиты? (в 70-х)
gans gr
gans gr
18.08.2009 в 13:43:59
дом 79 года. вся проводка по полу (соседский свет тоже). может и у вас так же.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.08.2009 в 22:55:26
sergeystepan написал : Неужели это строители тупо проштробили плиты? (в 70-х)
Там, в плите перекрытия, еще на заводе в форме для литья могли быть предусмотрены штробы для проводки
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
19.08.2009 в 10:03:19
Палецкий написал : Там, в плите перекрытия, еще на заводе в форме для литья могли быть предусмотрены штробы для проводки
Добрый день! Меня смущают швы на полу и потолке через каждые 15-20 см. Возможно ли такое, что перекрытие состоит из таких узких (15-20 см) "плит"?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2009 в 22:46:35
sergeystepan написал : Возможно ли такое, что перекрытие состоит из таких узких (15-20 см) "плит"?
Я с таким никогда не сталкивался. Были в практике перекрытия из малых плит между ЖД рельсами,но, что бы 15-20см ..так не бывает :) ...это просто "просвечивают" пустотные каналы плиты
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
20.08.2009 в 10:25:06
А может кто-нибудь подсказать, к какому типу относится данный дом? Хотелось бы понять, какая толщина плит перекрытия.
