DimkaPro
DimkaPro
18.08.2009 в 01:22:57
Не раз уже сталкиваюсь с проблемой. При изготовлении подручного инструмента, или необходимости сделать не скользящую поверхность, что обмотать изолентой не все детали возможно и эстетического наслаждения она не доставляет. Но в свою очередь часто вижу рукоятки выполненные из металла и как будь-то опущенные в жидкую резину, потом застывшую. Даже капельки на концах отдельных экземпляров присутствуют. Так вот, есть ли способ произвести такую технологию в домашних условиях? Кто сталкивался расскажите.
iale
iale
18.08.2009 в 01:27:46
2DimkaPro Силиконовый компаунд например, магазины для моделистов, художников и т.п. http://www.chen-la.com/articles/kompaund.htm
Alex74
Alex74
Челябинск
18.08.2009 в 08:37:07
Берите термоусадочную трубку подходящего диаметра (40мм в холодном виде встречал), надевайте на рукоятку, прогревайте. По тактильным ощущениям что-то среднее между пластиком и резиной.
DimkaPro
DimkaPro
18.08.2009 в 09:37:09
Про термоусадку понятно, я иногда пользуюсь. А как быть, к примеру, с флягодержателем на велике? Проволочное кольцо которого замкнуто, т.е. с обеих сторон приварено к площадке. Уж невтерпеж его модернизировать.
Alex74
Alex74
Челябинск
18.08.2009 в 10:10:52
DimkaPro Я бы, конечно, аккуратно изолентой обмотал и не парился. Есть такая вещь, называется сырая резина (каучук вроде невулканизированный). Она такая мягенькая, немного липнет, ей можно обмотать что угодно, но после вулканизации превращается в обычную резину. У меня в детстве были лоскутки оной, где-то 3 мм толщиной. Откуда взялась, и где сейчас взять ее - ХЗ.
DSP007
DSP007
18.08.2009 в 10:37:04
Взять любой невулканизированный бутилстирольный каучук можно в любой шиномонтажной мастерской, при условии что его цвет черный.
Силиконовый герметик- не стоит и заморачиваться, он бесцветный но очень мягкий и скользкий. На ручки инструмента не годится, даже добавка смеси окиси цинка с квацевым песком не устраняют эту проблему. Достаточно эластичны тиоколиевые герметики, но также непрочны, а главное запах.
Так что жуйте жвачку, ее делают из натурального сока гевеи... :)
Gennady
Gennady
19.08.2009 в 14:16:41
во, меня этот вопрос тоже волнует
дано: свинцовые грузы для подводного плавания, хочу их чем-то облить, чтобы они получились в оболочке, но оболочка должна быть очень стойкой к истиранию и шарканью по камню-песку... пока ничего в голову не пришло
DimkaPro
DimkaPro
19.08.2009 в 18:55:06
Грузы-то как раз можно эпаксидкой облить. Можно для надежности мелкого писка замешать в нее.
Я думаю, что двукомпанентные герметики могут подойти для моей задачи, но не знаю какие именно. И уж тем более где найти их в мелкой фасовке.
DiVO
DiVO
19.08.2009 в 19:06:10
Gennady написал : оболочка должна быть очень стойкой к истиранию и шарканью по камню-песку..
Например, стеклопластик на основе стеклополотна (или кевлара), пропитанного эпоксидной смолой или водостойким термореактивным компаундом. http://www.kitcar.ru/page.php?pg=19
DiVO
DiVO
19.08.2009 в 19:48:35
DimkaPro написал : двукомпанентные герметики могут подойти для моей задачи, но не знаю какие именно.
Можно попробовать полиуретановые однокомпонентные клеи-герметики. Можно найти в рознице.
deletear
deletear
21.08.2009 в 13:45:28
Рекомендованный DSP007 каучук- это "сырая резина"? Если нет,то чем она расжижается? И надо ли ея вулканизировать ? А про инструменты: что бы молоток не расщепился,или топор,мне кажется,подойдет только изолента... А вот для изоляции ручек маленьких кусачек и пассатиж надо что то придумывать... Заводские "надевалки" быстро дырявятся...
