ooh555
ooh555
10.04.2015 в 05:53:31
nikfcsm написал : А по засыпке, что бы идеально было лучше взять родной кнауф?
Использовал в работе керамзитный песок из Петровича и родной Кнауфский. Отличия в следующем:
  1. в петровиче мешок 33 л, кнауф - 40 ( по 33 литрам считать объем легче, т.к. 33 л = 10 см/1м2 )
  2. визуально керамзит из петровича выглядит более ровным, гладким, кнауфский - более колотым
  3. кнауфский после засыпки, если необходимо пройти по нему до укладки суперпола, держит человека в тапках, а из петровича - закапываешься Личное мнение - кнауфский в работе лучше
nukemonk
nukemonk
12.04.2015 в 21:16:03
ooh555 написал : по 33 литрам считать объем легче, т.к. 33 л = 10 см/1м2
это как? :eek:
VladK
VladK
16.04.2015 в 21:15:20
ooh555 написал : Использовал в работе керамзитный песок из Петровича и родной Кнауфский. Отличия в следующем:
Где на данный момент дешевле купить от кнауфа?
BATMAN2012
BATMAN2012
Тольятти
22.04.2015 в 02:36:02
При монтаже плит столкнулся с такой неприятностью: когда шуруповёртом вкручиваешь шуруп, в самом конце, когда шуруп почти ввернулся, верхняя плита чуть поднимается (на миллиметра 2). Как избежать этого поднимания плиты ? Ещё интересует, можно ли суперпол выровнять от мелких перепадов саморазравнивающейся стяжкой, чтобы было ну очень ровно?
Capper_
Capper_
Подольск
10.07.2016 в 11:08:57
ooh555 написал:
ooh555, у меня отец прораб, он сразу сказал что надо колотый. По дорогам знает что колотый камень дает гораздо меньшую усадку, чем округлый. Поэтому камень колят, перед тем как основание дороги делать или ж.д дороги. Если его не колоть, то заливают цементом, но это уже фундамент под дом будет.
Но для квартир, где слой тонкий, у меня так от 2 мм (порог входной двери) до 7 см (выколости в основании) и 4-5 см средний уровень. Уже три года как лежит. Перепады что с начала были так и остались. Максимум 2 мм. И то, это ели 2 м провило прикладывать.
Так что мне показалось, что оригинальный кнауфовский (колотый) кермазит, это когда больше 5 см слой, ну там до 10 см будет. Тогда стоит заморачиваться. БОлше 5 см, т. к. у них в инструкции сказано, что надо трамбовать его будет. Значит уже сложнее все.
Capper_
Capper_
Подольск
10.07.2016 в 11:13:11
BATMAN2012 написал: При монтаже плит столкнулся с такой неприятностью: когда шуруповёртом вкручиваешь шуруп, в самом конце, когда шуруп почти ввернулся, верхняя плита чуть поднимается (на миллиметра 2). Как избежать этого поднимания плиты ? Ещё интересует, можно ли суперпол выровнять от мелких перепадов саморазравнивающейся стяжкой, чтобы было ну очень ровно?
BATMAN2012, никогда не поднимался, может вы не стоите на нем. Типа надо же вставь на этот лист, что сверху?
Можно, и даже кнауф пишет что можно. Только грунтовать надо хорошо, а то будет сохнуть быстрее чем растекаться этт выравнивающий пол. Хорошо бы вначале тифенгрунтом. Потом ротбанд грунтовкой. Последняя как ПВА клей вптывается и делает пленку. Потом в эту поферхность вода вообще не впитывается. Почти гидроизоляция выходит. Я только за это полюбил эту грунтовку.
spt01
spt01
10.07.2016 в 11:56:06
Capper_ написал: Хорошо бы вначале тифенгрунтом.
Не надо - плиты прогрунтованы уже на заводе.
Capper_ написал: Потом ротбанд грунтовкой.
Я пользовался "влагозащитной" (разбавляемой) от Текса - очень хорошую пленку дает. Она, наверняка, дешевле кнауфской.
regina1
regina1
Волгоград
09.01.2017 в 23:12:22
Подскажите,пожалуйста,можно ли суперпол класть на стяжку в новостройке(1 этаж) без керамзита?
Грэй
Грэй
09.01.2017 в 23:19:14
regina1, можно, а зачем?
regina1
regina1
Волгоград
11.01.2017 в 08:23:10
Теплые полы дорого,а на бетон(стяжку) класть линолеум не хочется.Я правильно понимаю,что нужно предварительно прогрунтовать?
spt01
spt01
11.01.2017 в 10:19:37
regina1 написал: Теплые полы дорого,а на бетон(стяжку) класть линолеум не хочется.
Конечно, плита ГВЛ "потеплее" бетона, но все-таки теплопроводность у нее достаточно высокая. Вам бы надо для "развязки" бетонного основания от плит суперпола положить на первое слой экструдированного пенополистирола, мм 3-5, хотя бы (не знаю, какие сейчас есть варианты на рынке). Но основание бетонное, в любом случае, должно быть хорошо плоским, иначе элементы пола прогнутся, деформируются - вплоть до излома.
regina1 написал: Я правильно понимаю,что нужно предварительно прогрунтовать?
Что именно прогрунтовать?
