aleyush
aleyush
29.08.2006 в 00:50:25
Andy_T Гофра уже прихвачена - электрики вручивали в плиту саморезы и привинчивали к ним проволочками. :)
Так проблема в том, что многовато там гофр, в том числе пересекающихся, на единицу площади. Пленка ровно не ляжет, под ней образуются пустоты -> возможно проседание в дальнейшем.
Я так прикинул, проще всего будет в последний момент перед засыпкой все гофры отодрать и подсунуть пленку под них. Ляжет ровно и благополучно.
мурманск
мурманск
Мурманск
18.09.2007 в 15:43:52
Добрый день. Не уверен, что видел на этом форуме, потому как не нашел. Посему прошу помощи форумчан. Кнауф в технологии укладки суперполов использует клеящую мастику и винты. Город Мурманск - дикий город. Супер пол пришлось заказывать даже не у "представителя" КНАУФ, т.е. про клеящую мастику и спец-винты здесь не знают. А я где-то видел, что не обязательно брать кнауфовскую мастику, а можно чуть ли не БээФом клеить. Подскажите, что за винты (обычные потайные саморезы или хитрые?), что за мастика? Заранее спасибо.
alex11100
alex11100
18.09.2007 в 19:12:20
клеите обычным ПВА
главное вразбежку правильно положите слои и чтобы засыпка правильно была выравнена и пустот не было обязательно положите по переметру стены ленту, чтобы у вас неболшой зазор остался между стеной и плитами ГВЛВ
для ГВЛВ исп-ся саморезы с менее широкой шляпкой - чтобы загнать поглубже
(можете аккуратно обычные вворачивать, но может отрывать шляпку и их неудобно вгонять вглубь плиты)
если боитесь залива, то необходимо проклеить спец.лентой примыкания к стене и покрыть гидроизоляцией всю поверхность
MDN
MDN
Великий Новгород
19.09.2007 в 14:51:41
Как бы я хотел, чтобы Вы были моим соседом сверху. А то мои достали уже своим топаньем по скрипучему полу. Подскажите, а где Вы заказывали комплектуху? Вроде мои соседи сверху собираются делать ремонт, хоть посоветую им для улучшения звукоизоляции.... Вроде собираются делать стяжку, а я вот думаю как бы не залили меня и плита не прогнулась (толщина всего 10 см)....
alex11100
alex11100
20.09.2007 в 09:33:51
2 MDN нет уж,.. - лучше Вы к нам
я живу в столице - дорогой Москве
с расходниками не проблема - все есть на рынке
Вам необходимо купить
  • плиты ГВЛВ - лучше малоформатные - легче укладывать (мы вдвоем укладывали листы большого формата - нужна аккуратность - можно сломать)
  • засыпку - нужна рекомендованныя - это мелкий отсев керамзита
  • полиэтиленовую пленку
  • вспенненую ленту - компенсатор расширений - толшиной ок.см - в принципе подойдет любой утеплитель на основе полиэтилена вспененного
  • клей ПВА
  • саморезы для ГВЛ
  • шпатлевку для ГВЛ, если нужно стыки зашпатлевать
если желаете гидроизол., то
  • лента (Липс, Кнауф ...) - можно самомму выдумать
  • жидкую гидроизол-ю (Кнауф, ...) - главное, чтобы подходила для внутр.помещ-й Вам там жить и дышать всем этим (не битум...)
технологию укладки скачайте на сайте производителя вот Вам ссылка на форум http://www.knauf-msk.ru/forum/?PageNo=1&fid=16
удачи
мурманск
мурманск
Мурманск
26.09.2007 в 11:46:52
2 MDN Если вопрос адресовался мне... :-) В Мурманске Сейд - якобы партнер кнауф, но суперпол даже под заказ не привезут. Заказывал по знакомству в Рекоме. Ценник существенно выше московского :-( В Сейде есть просто крупноформатные листы, из которых клеется суперпол, но простота сборки отличается не меньше. Звукоизоляция - есть представитель Технониколь на промышленной. Рулонный звукоизолятор для полов (от ударного, понятно) "изофон". цена московская. Есть и с гидроизоляцией. А вообще, если по уму, надо все брать в столице и отправлять в Мурманск. Даже с перевозкой будет дешевле.
vic762
vic762
15.07.2008 в 21:49:56
Доброе время суток!
Подскажите кто знает,можно ли своими руками сделать КНАУФ - суперпол! Сделал в двух комнатах и кухне нормальную стяжку! Делал руками строителей. Но грязь достала сил нет! Да и по цене с учетом стоимости материалов, доставкой, подъемом на 7 этаж и работой стоимость 1 м2 составила 1500 руб! Хочу в детской комнате пл. 10 м2 сделать КНАУФ - суперпол. Какова стоимость материалов по Питеру? Ну листы для КНАУФ - суперпол я нашел цену, а сколько стоит засыпка и где её взять? Там ведь обычный керамзит не годится! И самое главное какова технология? Если в с обычной стяжкой всё понятно ,по уровню и маякам, то как здесь? Сколько будут стоить материалы на комнату 10м2? И сколько работа, если самому не сделать? На сайте КНАУФ нашел только устройство этого "Пирога", а технологии создания сего шедевра нет! с уважением Vic762!
отделкин
отделкин
Петрозаводск
16.07.2008 в 00:11:52
2vic762 по нашим раскладам выходит гдето 500-600р м2 -с работой Нужен керамзит фракции от0-5мм(тоесть мелкий)Все также как и в обычной стяжке уровень, маяки, протягивание по маякам
vic762
vic762
16.07.2008 в 08:54:18
А маяки надо вынимать? В обычной маяки замуровывали!?
Marrab
Marrab
16.07.2008 в 09:27:20
vic762 написал : На сайте КНАУФ нашел только устройство этого "Пирога", а технологии создания сего шедевра нет!
Технология лежит, например, здесь: http://www.knauf-msk.ru/htmls/product/inf.asp Там ссылка на pdf размером 103М.
vic762 написал : А маяки надо вынимать?
Маяки вынимаются, а получившиеся выемки засыпаются керамзитом
Грэй
Грэй
17.07.2008 в 19:28:34
vic762 написал : И самое главное какова технология?
Сегодня видел, как в коридорах офиса делают "наш" суперпол. На старый цементный пол намазывают что- то типа плиточного клея (не разглядывал), на него - гипсокартон, какой есть. В основном - полосы - обрезки. Далее - снова клей, сверху снова полосы гипсокартона, поперёк первых. И так далее, кладут три слоя. Сверху - керамогранит. Само собой, на клей такоже.
Гипсокартон я ковырнул - не поленился. Есть влагостойкий, есть и простой. Не ГВЛ - это точно. Думаю, всё у них получится, проблем не будет. Вывод: Если есть более- менее ровное основание, - нет проблемм! Главное, запретить проезд по картонному полу гружёным самосвалам и гусеничному транспорту.
