29.05.2006 в 09:47:17
05.06.2006 в 09:57:40
Всем доброго времени. А не подскажете примерно во сколько обойдется сделать суперпол в комнате 20квм? Цены московские. И реально ли это сделать самому?
Спасибо.
05.06.2006 в 13:01:44
Стоимость материалов при высоте засыпки 30мм ~ 550руб/м.кв. Стоимость работы ~ 250руб/м.кв. Вполне можно сделать и самому, технологически и физически не сложнее обычной стяжки. Удачи.
05.06.2006 в 13:13:22
Афигеть... При такой стоимости выгоднее самому саморастекайками хороший ровный пол сделать (скажем, Плитонит Р3 за 2 прохода по 10-20мм). 20кв.метров можно даже в одиночку за 2 дня залить (если в два прохода - кстати, ровнее выходит, чем в один). Дешевле выйдет, надежнее, и потопа бояться не будет, как этот "супер" пол ;) ЗЫ: самому без опыта но зато по технологии всегда надежнее выходит. Проверено
05.06.2006 в 13:57:56
To Prok12 В жизни всяко бывает. Честно говоря, на общем фоне расходов на ремонт стяжки и не видно вовсе.
05.06.2006 в 14:20:36
Orges написал : Стоимость материалов при высоте засыпки 30мм ~ 550руб/м.кв. Стоимость работы ~ 250руб/м.кв. Вполне можно сделать и самому, технологически и физически не сложнее обычной стяжки. Удачи.
Нашел тут калькулятор
немного в другой пропорции материал/работа, но те же 800 на круг.
Кстати там расчет на 5 см засыпки.
25.08.2006 в 23:11:25
Собираюсь делать по квартире насыпной пол (пленка, керамзит, элементы пола, кромочная лента с торцов).
На плитах перекрытия кинута новая проводка в гофрах. Смотрю я на нее и не совсем понимаю, а как же теперь этот пол делать? Подкладывать пленку под аккуратно прикрученные проволочками к полу гофры (при том что их там до много)?
Пишел в голову такой вариант: заменить пленку какой-нибудь обмазочной гидроизоляцией - ИМХО так гемору будет меньше всего. Такое допустимо?
26.08.2006 в 01:53:56
Нашел в официальной документации:
4.8. При необходимости по железобетонной плите перекрытия может быть предусмотрена пароизоляция, в качестве которой рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку толщиной 0,1-0,2 мм (ГОСТ 10354-82), а также битумно-полимерные рулонные материалы или мастики.
То есть, использование вместо пленки мастик допускается.
Остается пара вопросов:
28.08.2006 в 09:10:25
Недавно обсуждалось!
28.08.2006 в 10:02:42
Пленка нужна обязательно...по верх проводов....позвоните в кнауф центр там подскажут...а лучше на обучение по полам кнауф сходите, оно бесплатное.
28.08.2006 в 14:54:35
Кинуть плёнку на гофру сверху. Проблем не будет.
