spt01 написал : Это ж на какой площади - за один день?
30 метров
04.12.2011 в 01:45:01
Всем привет!Я у себя дома сделал насыпные полы 20 м2 за 4 дня,полы очень жёсткие,не хуже стяжки,зато плюсов куча-нет грязи,неизбежной при "мокрых"процесах,быстро,черновой пол под ламинат или паркетную доску готов практически сразу(иногда местами требует подравнивания(перепады в 3-4 мм есть) ГВЛ не идеально ровный,да и крошку идеально не выровняешь.Зато самый дешёвый пол!Мешок засыпки 50л-130-170р,лист ГВЛ 3м2-400-460р,2 кг спецсаморезов-500р,доставка -1000.Слой у меня 7 см.Ушло:ГВЛ-14 листов=5600(я использую листовой ГВЛ-дешевле),засыпка 32 мешка=3640р,итого материал=11т.р. Значит стоимость М2 без работы=540р.Экономию кто хочет может считать сам!Правда под штучный паркет нужно нивелир. слой делать.
05.12.2011 в 00:26:49
Шестой написал : А не чтобы не высыпаться через щели межпанельных перекрытий
щели необходимо закрывать совсем не плёнкой, по технологии раствором не ниже М200, хотя меня убеждали что можно всё запенить, быстро конечно, но на мой взгляд это не гуд
Step5562 написал : полы очень жёсткие,не хуже стяжки
стяжка по жёсткости лучше, чудес не бывает... вообще за время ремонта, так сказать изучив вопрос изнутри, сделал вывод что оптимальный пол (черновой) это: 1- полусухая стяжка в уровень, 2- экструзия не ниже 35 класса, 3- элементы пола кнауф. Получем и жёсткость и шумоизоляцию и эклогогичный не промерзающий пол. Вот только сделать полусухую стяжку машинным способом (один день) фирмачей не уговорить, им объёмы подавай, квадратов от 100
05.12.2011 в 01:04:02
AAV написал : Вот только сделать полусухую стяжку машинным способом (один день) фирмачей не уговорить, им объёмы подавай, квадратов от 100
А у вас сколько? Сейчас уже можно найти, не сезон как бэ
05.12.2011 в 14:40:29
Всем привет!Вообще-то,если сделано профессионально хорош любой метод,который решает данную задачу.А уж какой метод выбрать-вопрос вкуса,времени и кошелька.
05.12.2011 в 16:11:07
Я и в сезон нашел. И это был не TARLEV.
TARLEV отказался 60кв.м делать
Сделали другие. За 800 рэ. Немецкий насос, красивый крупный мытый песок, евроцемент п500, фибра, лазерный невилир и "вертолет" на финише.
Договор и чек впридачу.
Сейчас стяжка даже ножом по линолеуму не царапается.
2 часа разбирали (у меня выше 10 этажа), 3 часа делали,2 часа собирали. Примерно по времени такой расклад (точней не скажу). В 10 начали, в 18-00 уже никого не было.
да и делают до -15 (д.б. горячая вода)
Но есть недостаток. Я хоть и делал ее плавающую (по теплозвукоизолу (ТЗИ) ) - получилась стяжка очень звонкая, в сравнении с монолитным полом Плюс - очень тяжелая (150-180кг/кв.м) .
06.12.2011 в 23:08:41
Step5562 написал : Всем привет!Я у себя дома сделал насыпные полы 20 м2 за 4 дня,полы очень жёсткие,не хуже стяжки,зато плюсов куча-нет грязи,неизбежной при "мокрых"процесах,быстро,черновой пол под ламинат или паркетную доску готов практически сразу
Что насчёт ПЫЛИ? Со временем будет пылить насыпь или нет?
07.12.2011 в 08:23:19
Шестой написал : Что насчёт ПЫЛИ? Со временем будет пылить насыпь или нет?
сразу прогрунтуйте пол и пылить не будет, у вас что есть отверстия через которые керамзит пылить будет?
07.12.2011 в 09:42:53
spt01 написал : Шо цэ такэ?
мАсквич с украинским акцентом и не знает?
08.12.2011 в 17:42:39
Пыль из под пола не идёт,если он нормально лежит и не хлябает,можно по краю дополнительно прокладочку уплотнителя пустить,я так сделал,взял пенофол 5-рку и лентой по периметру и звукоразвязка и барьер от пыли.
