rufus555
rufus555
Пушкино
22.05.2018 в 22:24:10
dmitrovski, а как трамбовать?
rufus555
rufus555
Пушкино
22.05.2018 в 23:02:07
dmitrovski, вы заказывали у них материалы? Как кантора? Я тут начитался, что листы могут быть кривые, такое случается?
spt01
spt01
23.05.2018 в 01:04:14
rufus555 написал: Можно обойтись без неё? Дом монолит, перекрытия литые, сухие.влаги никакой нет . 5 этаж. Если будет потоп, то под плёнкой вода будет стоять долго.
Правильно мыслите - не нужна пленка. Я себе не делал, тоже 5-ый этаж. Главное, чтобы дыр глубоких в бетон или на нижний этаж не было.
rufus555 написал: Подскажите, что там с инструментом?( спец правило и маяки).
У меня обычным штукатурным правилом выравнивали. А в качестве маяков потолочный профиль 60х27 использовали. Не знаю, может сейчас каких-то хитрых приспособлений наделали...
rufus555 написал: Засыпка кнауф сильно пылит? Хотим сначала зашпатлевать стены и потолки потом стяжку кнауф. Не запылит она нам финиш на потолке? Или лучше сначала стяжку? Сейчас стены и потолки оштукатурены.
Ну не настолько уж пылит, если мешки аккуратно высыпать. Финиш можно сделать, но без финальной грунтовки.
rufus555 написал: а как трамбовать?
Мы трамбовали терками полистироловыми не длинными.
rufus555 написал: И самое главное.. Самостоятельно это реально сделать?
Реально, но лучше не в одиночку. Читайте форум, описание технологии.
rufus555 написал: Я тут начитался, что листы могут быть кривые, такое случается?
Если, наверное, какие-то отсыревшие. Берите у надежного поставщика (с большим оборотом). Что за трубы? На полу лежат хорошо, не висят нигде?
rufus555
rufus555
Пушкино
23.05.2018 в 08:22:15
spt01, трубы отопления. Стабила 16-я в утеплителе. Коллекторное отопление. Лежат на перекрытии, закреплены пластиковыми хомутами. От коллектора в подсобке, отходит шлейф 10 труб. Почти половина площади подсобки это этот шлейф) Как на нем стяжка себя поведёт? Электрика в гофре, много электрики, прикрепоена к перекрытию. Пересечений с отоплением мало. Есть возможность делать сначала стяжку а не шпаклёвку, так удобней?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.05.2018 в 08:42:10
rufus555, видели когда-нибудь как укатывают асфальт вручню? Вот тоже самое только здесь катаем по гвл
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.05.2018 в 08:46:33
rufus555, У них я не заказывал, я привёл их в пример, чтобы Вы посмотрели на инструмент. Один раз мне привезли кривые листы и засыпку rds- это ужас!
rufus555
rufus555
Пушкино
23.05.2018 в 08:57:03
dmitrovski, не понял, извините. Можно поподробнее про трамбовку.
rufus555
rufus555
Пушкино
23.05.2018 в 09:45:52
dmitrovski, в европа пол рекомендуют засыпку Керафлор 40л мешок. Говорят лучше кнауфа. У кнауфа нет своего производства и т.д. и т.п. Вы работали с Керафлором?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.05.2018 в 10:45:57
rufus555, у кнауфа компэвит, который делают в Белоруси
rufus555
rufus555
Пушкино
23.05.2018 в 10:52:44
dmitrovski, а что лучше взять? Качество в приоритете.
spt01
spt01
23.05.2018 в 12:41:56
spt01 написал: Мы трамбовали терками полистироловыми не длинными.
Нет, они, наверное, не полистироловые, а полиуретановые... :)
rufus555 написал: Стабила 16-я в утеплителе. Коллекторное отопление. Лежат на перекрытии, закреплены пластиковыми хомутами. От коллектора в подсобке, отходит шлейф 10 труб. Почти половина площади подсобки это этот шлейф) Как на нем стяжка себя поведёт?
Тут бы надо узнать прочностные характеристики трубы на внешнее поперечное сжатие. Я с такими трубами никогда не имел дело и даже в руках отрезки не держал. Но можно грубо прикинуть, что с ними будет под засыпкой... Как они ведут себя, если на них встать всем весом мужику (70-80 кг) двумя ногами? Если все нормально - попробовать потом одной ногой... Если они это выдерживают или только слегка сминаются (без трещин конечно), то под засыпкой стиральную машину они должны выдержать. Распределите массу заполненной водой машины + кг 5 листа и засыпки на площадь основания машины. Подсчитайте нагрузку на 1 кв.см. (+ этот вес распределяется, на самом деле, на бОльшую площадь, чем основание машины, т.к. листы сцеплены). Если это нагрузка будет существенно меньше нагрузки при давлении весом человека, то все нормально.
rufus555 написал: Есть возможность делать сначала стяжку а не шпаклёвку, так удобней?
Возможность конечно есть. Но вам потом придется застилать готовое покрытие чем-то при шпаклевке, + слой шпаклевки будет наплывать внизу на демпферную ленту внизу у примыкания к полу. Если шпаклевку делать аккуратно, то конечно, можно и так.
dmitrovski написал: Вот тоже самое только здесь катаем по гвл
Может я, конечно, от жизни сильно отстал, но первый раз слышу про такое...)
