rufus555
rufus555
Пушкино
23.05.2018 в 13:02:51
spt01, трубы очень прочные. Ходить по ним можно. Если прыгать то тоже ничего не будет, не прогнутся.
spt01
spt01
23.05.2018 в 13:56:06
rufus555 написал: трубы очень прочные. Ходить по ним можно. Если прыгать то тоже ничего не будет, не прогнутся.
Тогда спокойно засыпайте (чтобы везде засыпка хорошо просочилась и улеглась:)) и стелите.
rufus555
rufus555
Пушкино
23.05.2018 в 14:48:28
Шпаклевать наверно буду после стяжки. Козлами и стремянкой между труб попадать не удобно. Удобней с ровным полом будет. Этож не штукатурить. И всё таки, что посоветуете взять на засыпку Кнауф или Карафлор? Кнауф наверно понадёжней, технология...
spt01
spt01
24.05.2018 в 00:37:25
rufus555 написал: Шпаклевать наверно буду после стяжки. Козлами и стремянкой между труб попадать не удобно. Удобней с ровным полом будет. Этож не штукатурить.
Да, понятная проблема с козлами. Ну тогда делайте в такой последовательности, конечно. Тем более, если делаете все своими руками...
rufus555 написал: И всё таки, что посоветуете взять на засыпку Кнауф или Карафлор? Кнауф наверно понадёжней, технология...
Когда мне делали полы (весна 2005) я таких названий и не слышал (Керафлор, Компэвит). Но вначале я взял в одной конторе поблизости от дома последнюю у них засыпку - мне на все не хватало. И работали сначала с ней. Она вот такая, как я в ЮТ сейчас посмотрел: Керафлор и Компэвит - я не увидел разницы на видео между ними. Мне и говорили, что она из Белоруси. А потом я еще докупал засыпку - мне говорили, что она родная кнауфская. Была в бумажных мешках без всяких маркировок. И цветом она была другая, и не округлая, а с острыми краями. Вот как здесь на видео: youtu.be/iKnN4kPMV2E - 2-4 номера. Пылила она сильнее гораздо, а главное от нее шел какой-то сильный химический запах, хоть противогаз одевай. По крайней мере, нужно было переждать какое-то время, чтобы пыль осела и хоть немного запахи рассеялись после высыпания очередного мешка, и окна открывали. А с белорусской такого не было. Результат работ потом был одинаковый. Так что я бы взял белорусскую коричневую - удобнее и безвреднее работать. А как ее там сейчас называют - без разницы.
Abest
Abest
Уфа
01.06.2018 в 19:26:48
Приветствую. Уложили мастера элементы пола нижней стороной вверх с зазорами между элементами пола от 3мм до 9мм. Зазоры между элементами пола и демпферной лентой (стеной) достигают 20мм. По горизонтальному уровню сделали с отклонениями в 4мм. Демпферная лента с одной стены практически полностью "вылезла" из керамзита. На большие зазоры мастер ссылается на СНИП 2.03.13-88 ПОЛЫ, где написано что предусматривать зазор 10-20мм, который заполняется кромочной лентой. Мастер говорит что все сделано по СНИПам и ему без разницы, что указано на сайте Кнауфа. Стоит ли переделывать все полы или есть вариант довести до ума?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.06.2018 в 20:19:13
Abest, конечно переделывать. Что-то клея в швах не видно
Abest
Abest
Уфа
01.06.2018 в 20:25:05
dmitrovski, Клей они 1литр на 19м2 потратили, 2раза переделывали
Abest
Abest
Уфа
01.06.2018 в 21:04:37
Abest, Для наглядности большие зазоры и расстояние между саморезами 10см!#[https://youtu.be/fWt6ktT_WrM]
spt01
spt01
01.06.2018 в 23:25:33
Abest написал: На большие зазоры мастер ссылается на СНИП 2.03.13-88 ПОЛЫ, где написано что предусматривать зазор 10-20мм, который заполняется кромочной лентой. Мастер говорит что все сделано по СНИПам и ему без разницы, что указано на сайте Кнауфа.
Abest написал: расстояние между саморезами 10см
Похоже мастер - дебил. Но слышал про СНИПы... :a
manager19
manager19
26.06.2018 в 02:30:28
Abest, мастера круто положили... только если бы это была фанера, которая действительно именно так кладется. Но у кнауф пола другая технология и именно в этом её смысл - использовать ГВЛ с фланцами на которые наносится мастика с последующим стягиванием шурупами. Эти мероприятия превращают всю поверхность в единую плиту. В вашем случае площадь контакта фальцев уменьшена, соответственно пол не сможет показать проектную несущую способность. Зазор, который упоминается в СНиПе, как раз и достигается установкой кромочной ленты по периметру, поэтому панель нужно класть впритык к ленте, но не зажимая её. Монтажников на кол.
gans gr
gans gr
28.06.2018 в 14:25:26
Abest, ваши мастера вас разводят. В правилах (как уже писали) зазоры оговариваются только в местах примыкания к стенам (при этом фальц примыкаемой к стене плоскости срезается) зазор у стен 10-20 мм должен быть заполнен звукоизоляционной прокладки из мягкой два или кромочной ленты. На фальцы уложенных готовых элементов сплошным слоем наносится пва или клей и накрывают последующим элементом, соединяют шурупом или саморезка не менее 19 мм и с шагом не более 300 мм. Выступающий из стыков клей удаляют шпателем. И трубы надо оборачивать теплоизоляцией. Уступы между смежными элементами не допускаются также.
