PavelEkimov
PavelEkimov
Великий Новгород
29.06.2018 в 21:27:36
Здравствуйте! Разобран дощатый пол в сталинке на первом этаже. Вынесен мусор из подпола - 1,5 тонны. Доски непригодные. Сейчас чистая плита. От старого уровня пола до плиты 370 мм. Высота 3200 мм. Необходимо поднять ~ 250-270мм. Хочу сделать сухую стяжку. Появился следующий вопрос к мастерам которые собирали полы по технологии KNAUF: допускается использовать пенополистирол KNAUF Therm 100 мм (2 слоя) в качестве утеплителя? В альбомах KNAUF написано, что пенополистирол 30 мм укладывают. Но непонятно, что имеют ввиду. Не менее 30 мм или не более? В поддержке KNAUF на Facebook ответ не дали. Буду очень благодарен. Прикладываю наброски.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.06.2018 в 21:57:49
PavelEkimov, а кнауф убо как вариант не рассматриваете?
PavelEkimov
PavelEkimov
Великий Новгород
29.06.2018 в 22:20:23
dmitrovski написал: PavelEkimov, а кнауф убо как вариант не рассматриваете?
dmitrovski, спасибо! Нет, не рассматривал. Посмотрел на сайте. Минимальный слой 35 мм. На квадрат 25 кг, цена получится выше чем сухой стяжки. И работы, кажется, больше.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.06.2018 в 22:53:14
PavelEkimov, регулируемые полы на лагах?
PavelEkimov
PavelEkimov
Великий Новгород
30.06.2018 в 19:28:58
dmitrovski написал: PavelEkimov, регулируемые полы на лагах?
dmitrovski, Спасибо! Сегодня изучил. Цена квадратного метра выходит выше. Насчёт пенополостирола, почитал в документации, что надо использовать 20 кг/м3. Плотность у плит ПЕНОПЛАСТ KNAUF THERM ДАЧА 8-10 кг/м3
alexij82
alexij82
26.12.2018 в 12:06:37
Здравствуйте! Подскажите, сделали кнауф-пол, надо ли перед укладкой на него кварц-виниловой замковой плитки шпаклевать стыки элементов пола? Строители говорят нет, объясняя это типа смысла нет и потом шпаклевка растрескается и будет хрустеть/скрипеть.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.12.2018 в 13:52:34
alexij82, Fugen GF, не растрескается. Грунтуете тифенгрундом
alexij82
alexij82
26.12.2018 в 18:19:12
dmitrovski, т.е. сначала грунтовать стыки, потом шпаклевать? Грунтовать только стыки или весь пол?
Грэй
Грэй
26.12.2018 в 18:56:19
alexij82 написал: Грунтовать только стыки или весь пол?
стыки грунтовать обязательно, а весь пол и стены - это уже по желанию :)
spt01
spt01
26.12.2018 в 23:05:12
alexij82 написал: т.е. сначала грунтовать стыки, потом шпаклевать?
Имелась в виду грунтовка после шпаклевки. Плиты уже загрунтованы на заводе. Правда, в процессе сборки пола, на стыках может набраться пыль. Так что грунтовать перед шпаклевкой - см. по ситуации.
sergei_mokschin
sergei_mokschin
10.02.2019 в 11:22:28
Здравствуйте! По всей квартире уложили полы Кнауф на керамзит. В коридоре, когда наступаешь одна плита усаживается на пару мм. В остальных местах все отлично. Скажите, профессионалы,пожалуйста что можно сделать?
