Грэй
Грэй
28.11.2017 в 17:38:09
ilapchinskaya, подсыпкой керамзита сейчас не получится, - ГВЛ у вас прогнулся со временем, и выпрямить его не получится. Ровняйте сверху по ГВЛ, ровнителем, обычным способом.
ilapchinskaya
ilapchinskaya
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 21:25:10
Грэй написал: ilapchinskaya, подсыпкой керамзита сейчас не получится, - ГВЛ у вас прогнулся со временем, и выпрямить его не получится. Ровняйте сверху по ГВЛ, ровнителем, обычным способом.
Грэй, спасибо за ответ!Ровнитель должен быть на гипсовой основе, правильно? Основит Скорлайн 45 или 48 подойдёт?Я прочитала,что некоторые выравнивают плиточным клеем ,это реально сделать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.11.2017 в 01:47:18
ilapchinskaya, толщина засыпки и какая фракция, может изначально сделали криво?
Грэй
Грэй
29.11.2017 в 02:19:27
ilapchinskaya написал: Ровнитель должен быть на гипсовой основе, правильно? Основит Скорлайн 45 или 48 подойдёт?Я прочитала,что некоторые выравнивают плиточным клеем ,это реально сделать?
Нет, ровнитель может быть на любой основе - как на гипсовой , так и на цементной. Плиточным клеем тоже выравнивают, но не такие боьшие перепаы. Слой клея толщиной 1 см будет долго сохнуть и даст большую усадку, придётся подравнивать второй раз.Хотя, не исключчаю что и специальный ровнитель даст усадку и придётся тоже подравнивать, но в меньшей степени, чем после плиточного клея.
ilapchinskaya
ilapchinskaya
Ростов-на-Дону
29.11.2017 в 08:19:00
dmitrovski, я уже не помню,13 лет прошло))
ilapchinskaya
ilapchinskaya
Ростов-на-Дону
29.11.2017 в 08:20:03
Грэй, а какой ровнитель Вы бы посоветовали в моем случае?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.11.2017 в 12:06:31
ilapchinskaya написал: Грэй, а какой ровнитель Вы бы посоветовали в моем случае?
ilapchinskaya, рано говорить о ровнители незная состояния пола
rufus555
rufus555
Пушкино
22.05.2018 в 15:26:12
Помогите советом. Дом стоит 5 лет уже. Монолит. В квартире нужно положить 75 кв стяжки. Пол нужен кнауф супер пол. По перекрытию проложено отопление и электрика, пересичений не много.
  1. Высота стяжки должна быть 8 см. По всей квартире. Трамбовать обязательно?
  2. Как трамбавать?
  3. В подсобке, от коллектора отопления идёт 10 труб, шлейфом. Можно над ними делать насыпной пол 8 см? Над ними будет стиральная машина стоять, это нормально? Я боюсь что будет давить на трубы.
  4. Каким инструментом ровнять засыпку? Оригенальный? Или есть по попроще? У меня много разных помещений. Маленькие подсобки, 4 комнаты и кухня. Можно обойтись одним комплектом по длине?
  5. Засыпка кнауф сильно пылит? Хотим сначала зашпатлевать стены и потолки потом стяжку кнауф. Не запылит она нам финиш на потолке? Или лучше сначала стяжку? Сейчас стены и потолки оштукатурены. 6.По технологии обязательно стелится плёнка. Можно обойтись без неё? Дом монолит, перекрытия литые, сухие.влаги никакой нет . 5 этаж. Если будет потоп, то под плёнкой вода будет стоять долго.
  6. И самое главное.. Самостоятельно это реально сделать? Обычно всё сам делаю, руки вроди не из ж..ы. В монтажных канторах по полам кнауф говорят что без опыта ну ни как, всё будет плохо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.05.2018 в 16:36:13
rufus555, чтож вы все такие, есте технология разработаная и опробованная, вы же:- "А можно полиэтилен не класть, а тромбовать обязательно"? Сухие сборные полы счетаются засыпка плюс элемент пола (2см),у Вас 8см, это общая высота? Если проходят коммуникации, то они обсыпаются засыпкой (чтобы не было воздушных карманов (пустот), а потом укладывается полиэтилен и засыпаетя. Да, пылит очень!
rufus555
rufus555
Пушкино
22.05.2018 в 17:21:53
Общий слой 8см местами может 8.5. С плёнкой понял, спасибо. Подскажите, что там с инструментом?( спец правило и маяки). В Леруа и прочих о таком не знают. Сколько он стоит примерно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.05.2018 в 21:46:26
rufus555, зайдите на Европа-пол, калькулятор расчёта сухих сборных полов кнауф, у них несколько вариантов комплектов, при заказе у них материала, можно получить в подарок!
