id15424946
id15424946
09.06.2017 в 18:55:52
Вот как делал я
id15424946
id15424946
09.06.2017 в 19:03:34
Наливными полами выровнял пол прогрунтовал .Клеил пенополистирол экструдированный урса хpc 3 см клем для утеплителя Palladium PalaFix-402, 25 кг .соединения пенополистирола промазал клеем для потолочной плитки .сверху полы кнауф с пва
Грэй
Грэй
09.06.2017 в 19:06:58
id15424946 написал: Вот как делал я
разводил на бабки?
spt01
spt01
09.06.2017 в 19:20:52
id15424946, прекрасно!
id15424946 написал: соединения пенополистирола промазал клеем для потолочной плитки
А зачем - чтобы урса не хрустела при ходьбе?
id15424946 написал: сверху полы кнауф с пва
Без саморезов?
id15424946
id15424946
09.06.2017 в 19:22:20
Чтобы небыло мостика холода .
id15424946
id15424946
09.06.2017 в 19:23:19
Полы не скрепят и не прогибаются . :)
id15424946
id15424946
09.06.2017 в 19:25:03
Полы кнауф с пва и саморезами .
id15424946
id15424946
09.06.2017 в 21:16:21
id15424946,
Loriy
Loriy
27.11.2017 в 22:55:07
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Делаю выборочный ремонт в СФ, вскрыл кусочек пола и увидел вот такой пирог сверху-вниз: Старый паркет, под ним доска нешлифованая лежит на двутавре, под двутавром плита БПР (я так понимаю это потолок соседей снизу). Под нешлифоваными досками куча битого кирпича, пыль и мусор. Высота двутавра от плит БПР -17см, высота до края досок от БПР 30см, и толщина паркета еще 2см. Итого с самого низа до чистового пола 32см.
Денег на ремонт квартиры целиком нет, хочу поменять пол только в коридоре 5квм, гостинной 31квм, и кухне -8квм. Между гостинной и кухней перегородку планирую снести через пару лет, объединив пространство. Итого пока около 45кв метров. В двух спальнях пол пока оставляю старый. Мусор из пола, доски и шлак планирую выбросить. На полу останутся только двутавровые балки и перегородки стен. Строители предлагают делать супер пол Кнауф из ГВЛ плит которые собираются в пазы, чтобы не утяжелять конструкцию в СФ, и ускорить процесс (нам негде жить пока делают полы, будем снимать). В теории пол я бы хотел опустить хотя бы на 5 см. Возможно ли это с моими параметрами?
Подскажите какой пирог нужно делать в моем случае, пол хотелось бы ровный, чтобы не бухтел, не гулял. Финишное покрытие электрические маты теплого пола и ламинат. Когда созрею на полный ремонт ламинат заменю на паркетную доску, а теплый пол и ламинат переедет с детскую. И как быть со смежными узлами нового пола и старого пола? В коридоре меняем пол а в соседних комнатах нет, если сыпать на БПР керамзит, он же просыпется в старый пол и плиты ГВЛ начнут гулять? Как этого не допустить?
ilapchinskaya
ilapchinskaya
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 13:06:42
Добрый день!Помогите советом, пожалуйста! 13 лет назад установили пол кнауф, сверху положили ковролин.Сейчас решили поменять ковролин на ламинат.Когда убрали ковролин,выяснилось,что есть перепады до 1 см на 2 м.Как это лучше исправить : снимать плиты кнауф и подсыпать керамзит или можно сверху чем-то то выровнять?
Грэй
Грэй
28.11.2017 в 17:37:14
ilapchinskaya, подсыпкой керамзита сейчас не получится, - ГВЛ у вас прогнулся со временем, и выпрямить его не получится. Ровняйте сверху ровнителем, обычным способом.
